Текущее время: 16 апр 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: DNS A17FD (0170754)) Нет запуска, post code 72
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:00
Приветствую! Принесли ноутбук DNS A17FD (0170754) после залития, без реакции на кнопку. Нашел пару гнилых резисторов в дежурке, один отгнивший резистор рядом с хабом. После замены резисторов ноутбук стал включаться. Распаял пост-карту, получил пост 72 и изредка 9A.
Хаб Intel SLJ8E
Мультиконтроллер NPCE795LA0DX
Видео N13P-GS-A2
Процессор SR0TX (Intel Core i3-3120M)
Схемы нет, буду благодарен, если кто-нибудь выручит хотя бы фрагментами.
Сделал замеры.
Дежурные 3.3V и 5V есть.
Питание памяти 1,5V и 0,75V (замерял на 203 контакте разъема) присутствуют.
На зарядку поднимается около 3V без АКБ.
Питание видео 0.9V
На катушке между разъемом памяти и катушкой схемы зарядки поднимается 1.2V
Питание процессора на всех трех фазах при нажатии на кнопку поднимается 1.1V, через секунду становится около 0.85V
Питание процессорного видео отсутствует.
Подкидывал другие процессор и память.
Прошивал биос несколькими разными прошивками для этой платы, взятыми с форума. После прошивки либо все так же, либо не включается. Сейчас залит родной дамп. Микросхема на 8Мб.
Было подозрение, что пострадал хаб, либо под ним грязь. Поменял хаб. Плата под ним оказалась чистая. Изменений нет, пост 72.
Отсутствует питание встроенного в процессор видео. Должно ли так быть?
Как я понял, одна фаза управляется непосредственно с ШИМ питания процессора (ISL95836 HRTZ), а вторая управляется через драйвер ISL6208CRZ. Такой же драйвер установлен на одной из фаз питания процессора, менял их местами, менял ШИМ питания процессора - без изменений. Обследовал обвязку ШИМ, но без схемы не могу делать каких-либо конкретных выводов. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD (0170754)) Нет запуска, post code 72
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:43
Питание видеоядра поднимается в последнюю очередь.
Совет, облазить еще раз плату под микроскопом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:54
Оказалось, старт все -таки есть, только ооочень долгий, порядка 40 секунд. Долго висит на посте 72, потом переключается на пост 9A, снова висит секунд 10, затем загружается в BIOS. При попытке загрузиться с харда или флешки зависает...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:19
было такое на каком то буке, только не залитик! поменял флешку стал работать нормально! хотя флешка читалась , записывалась и проходила проверку
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:32
Спасибо за совет, попробовал - не помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a17fd (Pegatron) DNS a17fd Требуется биос
в форуме DNS
Deadspase1984
29 авг 2016, 15:20
dilaleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD 0164792 (A15YA 2.1) Мигает курсор при первом включении после замены хаба
в форуме DNS
artembo
23 янв 2017, 20:03
karimovar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164785 (Pegatron A17FD ) дамп биос нужен
в форуме DNS
AlexSib
6263
18 дек 2014, 19:28
AlexSib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164785 (Pegatron A17FD) нужен биос
в форуме DNS
kripakk
22 окт 2016, 17:06
kripakk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS a17fd (Pegatron A15YA Rev 2.1) Залит, опознать элементы
в форуме DNS
fAst0m
18 авг 2018, 13:38
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TFL и гости: 4
