Текущее время: 19 апр 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: DNS w270EGQ (0164714) (Clevo w251esmb-0d) Кто виновник?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 22:47
Здравствуйте. Прошу помощи.
Пришел на ремонт ноут DNS 6-71-W25S0-D02 GP с диагнозом выключается через 30 сек.
Состав: Процессор - Intel Core i5-3230M, дискретное видео - N13P-GSR-A2, HUB BD82HM76, Мульт - IT8518E, 2 флешки - 4 МВ и 2 МВ. Схема в свободном доступе.
Установлено, что:
- после включения картинка на матрице появляеся.
- выключение происходит ровно через 33 сек после включения и не важно где - при загрузке Win
или находясь в биосе.
- вентилятор вообще не включается.
- выключается плата после прохождения инициализации, без ОЗУ плата не выключается.
Сразу прошил в имеющийся биос (склеил 2 МВ и 4 МВ) чистый регион -не помогло.
Прошивка других, найденных биосов, в том числе и с чистым МЕ не меняет ни чего в том числе версию региона 1248, даже если беру чистый регион Intel ME Firmware v8.1.65.1586 .
Что еще было сделано:
- проверялся сам вентилятор - рабочий.
- проверялась схема управления вентилятором:
Вложение:
U15 не установлена, CPU_FAN с мульта не приходит. Но мульт и U14 исправны (хотя я мульт и заменил на заведомо рабочий), так как при нагреве датчика температуры CPU (Q29) вентилятор включается. :
Вложение:
- замерялись осциллографом пульсации на всех напряжениях - без отклонений.
- менялись ОЗУ и процессор на заведомо рабочие.
- проверялись все повергуды.
- отключалось питание дискретного видео (разрывалась перемычка PJ19).
- убирались транзисторы Q7 - Сигналы SMC_VGA_THERM и SMB_VGA_THERM с видео передаются сразу на мульт (выводы 115, 116 мульта,) (U2 с обвязкой не используются), но там все по нулям. Вывод 118 мульта не задействован.
Вложение:
- питание встроенного в процессор видео появляется только на 200-250 Мсек, а на матрицу изображение выводится только с BD82HM76 - не важно есть ли питание дискретного видео.
Теперь у меня вопрос:
Виноват мост BD82HM76, не правильный биос, не исправен дискретный видео чип?
Или я что то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: DNS w270EGQ (0164714) (Clevo w251esmb-0d) Кто виновник?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 22:57
Было такое
Видик виноват был
Но у меня атишка была . плата Самсунг была
Я убрал кондер в цепи общения видика и мульта плата перестала вырубаться
Потом подул на атишку вернул все на место и вырубаться перестала .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 22:59
Я для эксперимента то же подул на видео чип - без результата.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 00:10
на эти видики бесполезно дуть в большинстве случаев. А в Вашем тем более не нужно, если сто процентов уверены что дело не в МЕ, то смело меняйте мост.
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 09:08
Victor_2
температуру моста (термопарой) посмотрите, а то был у меня подобный случай, PCH успевал разогреться до 120 градусов и отключал бук, а вообще в любом случае 99% претензий к HM76.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:35
Заменил HUB - теперь ведет себя по другому:
через 30 сек включается вентилятор, включается звуковой сигнал в виде одного периодического длинного с паузой в 3 сек и еще через 70 сек ноут выключается. Ничего не перегревается, хотя теперь похоже на перегрев чего то.
Прошивал с оф сайта cleo последний биос (204) с заменой биос региона на слитый. При первом включении ноутбука идет перепрограммирование HUB, сам выключается, затем сам включается (как и положено), появляется индикация, ну и потом через 30 сек включается вентилятор, включается звуковой сигнал в виде одного длинного с паузой в 3 сек и еще через 70 сек ноут выключается.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:33
VGA_THERMD C
у тебя используется ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:37
Clevo часто так себя ведет из за неисправности видика.
 Заголовок сообщения: Re: DNS w270EGQ (0164714) (Clevo w251esmb-0d) Кто виновник?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:01
sergei21 писал(а):
VGA_THERMD C
Не используется.
Тему закрываю как решенную.
Сам виноват - отключал питание видео чипа и эксперименты проводил, забыв восстановить перемычку. По этому после замены моста ноут стал пищать. После восстановления питания видео чипа, ноутбук не пищит и не выключается.
Теперь буду тестировать дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164714 W270EGQ (Clevo) Не включается нужен биос
в форуме DNS
vint626
18
9669
10 апр 2017, 08:45
bezmat671 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164714 (Clevo W270EGQ) искажения цвета
в форуме Clevo
gerp
02 апр 2017, 12:04
gerp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Соответствие ШИМ
в форуме DNS
Rezac
06 июл 2017, 06:51
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Выключение дежурки через 2-10 сек.
в форуме DNS
Rezac
19 сен 2017, 12:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0164714) (W270EGQ) помогите найти дамп биоса и ес
в форуме DNS
mif_sys
10 апр 2016, 15:16
mif_sys Перейти к последнему сообщению
