Текущее время: 25 апр 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: DNS Home 0800661 (MT50IN1) нет работы от БП, зарядка только в выкл сост.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:17
Доброго.
MT50IN1 при работе от батареи все в норме.
При подключении БП один раз мигает индикатор заряда и идет работа от батареи.
При работе от Бп без батареи запускается и тут же выключатеся.
С батареей и БП в выключенном состоянии идет норм зарядка.
Докопался до чарджера. На нем после включения с батареей пропадает AC_IN (по этой линии около 10кОм) и соответственно ноут переходит к работе от аккума.
Сменил чарджер (OZ8618LN) - ситуация та же.
Зашил биос с сайта, поменял мульт (IT8518E) - нет изменений.
При включении на 18 ноге мульта пропадает AC_IN
Схемы нет на данное устройство.
Ориентируюсь по схеме на MB40IA
Куда еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: DNS Home 0800661 (MT50IN1) нет работы от БП, зарядка только в выкл сост.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:25
мосфеты случаем не пробиты?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:51
на дросселе зарядки 15кОм
PQ6 и PQ5 в норме (по позиционным на плате)
CHG_I при выключенном ноуте 1.8в что соответствует быстрой зарядке с током 2А.
При включении появляется сигнал CHG_ON с мульта 3,3в , открывая PQ504 и линия ISET подтягивается к земле.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
4820
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1) Номиналы сопротивления
в форуме DNS
GanibalVictor
16
5627
24 сен 2014, 08:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
слон
36
16034
26 окт 2014, 16:23
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
3767
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
10967
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
