https://vlab.su/
Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=59237
Страница 1 из 1
Gulnar [ 28 мар 2017, 18:34 ]
Заголовок сообщения:  Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты.
Изначально было КЗ по 3в.После замены хаба SR17E ноут стартанул.Но не работает ни один USB порт.Питание 5в. на USB порт приходит.Переустановка ОС результата не дали.Прошу помощи.
eugenekus [ 28 мар 2017, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты.
Прозвони дата линии
pimenove [ 28 мар 2017, 22:10 ]
Data+сопротивление по USB?
Gulnar [ 29 мар 2017, 09:08 ]
Data линии и сопротивления по USB в норме.
neofunk [ 29 мар 2017, 11:24 ]
Бракованный хаб,проблема с ме регионом,и возможно есть концентратор который вешает юсб,но я склоняюсь к бракованному хабу.
Gulnar [ 29 мар 2017, 11:46 ]
Тоже склоняюсь к бракованному хабу.Bios и ME перешивал,результата нет.Попробую врезать чистый МЕ регион.
Jahm [ 29 мар 2017, 12:42 ]
Рекомендую перекатать хаб. Ставил большое количество подобных чипсетов (даже с Али б\у), проблем с USB не попадалось.
eugenekus [ 29 мар 2017, 12:46 ]
Проверялось в режиме падения напряжения?
Все результаты примерно равны?
Gulnar [ 29 мар 2017, 15:01 ]
Jahm Собирался перекатать хаб.Но трафарет, с надписью SR17E, большего размера чем хаб,и под 0.4 шары.Посмотрел в инете,все продавцы предлагают такие же трафареты,как у меня.Вооще в природе существует трафарет под этот хаб?
Jahm [ 29 мар 2017, 15:12 ]
Gulnar писал(а):
но трафарет, с надписью SR17E, большего размера чем хаб
Попробуй повернуть трафарет по часовой стрелке на чипе. И он должен быть 0,4мм.
Gulnar [ 29 мар 2017, 16:18 ]
Вот чип и трафарет.
Jahm [ 29 мар 2017, 16:32 ]
Судя по рисунку ног, трафарет левенький...
zpa1981 [ 29 мар 2017, 16:35 ]
Gulnar, а в диспетчере устройств концентратор USB как видится? Работают ли вебка и карт-ридер?
Сообщение не в тему
Не сказать, что аналогичная ситуация, но не так давно всю голову сломал с Асус X750J после замены убитого 86-ого. Также подумал на брак с Али, взял в одном известном российском магазине - результат тот же.
Gulnar [ 30 мар 2017, 08:20 ]
zpa1981
В диспетчере устройств концентратор чипсет 8 сериии.
zpa1981 [ 30 мар 2017, 18:10 ]
Gulnar писал(а):
В диспетчере устройств концентратор чипсет 8 серии.
Я имел ввиду другое: при раскрытии списка "Контроллеры USB" всё красиво или есть устр-ва с конфликтом? Опять-таки: устройства, "висящие" на USB, а именно вебка и карт-ридер работают?
Gulnar [ 31 мар 2017, 08:18 ]
Вебку и карт-ридер не проверял.Соберу-проверю.
Gulnar [ 03 апр 2017, 11:49 ]
zpa1981 Вебка и карт-ридер не работают.
Gulnar [ 18 апр 2017, 10:35 ]
Поставил другой чип и все заработало.
http://www.phpbb.com/
