Текущее время: 29 мар 2024, 17:39
Seemann
Заголовок сообщения: DNS C15B (Pegatron C15B) Не работает интегрированное видео Добавлено: 08 апр 2017, 02:17 |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 190.07
Сообщения: 104 Откуда: Ставрополь
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи в определении неисправности. Итак, платформа Pegatron C15B и стандартный набор: прогоревший ключ, мёртвая шим 1.3в, оторванные пистоны под систему охлаждения на GT840m. Проц (I5-4200m) и память (ddr3l) выжили, после восстановления мосфета и шимки ноут включился, оба видеоадаптера определились в диспетчере устройств как положено, однако в любом 3D приложении вылазили артефакты(оно и понятно, видеочип долгое время работал без контакта с тепловой трубкой). Поменял N15S-GT-B-A2 и началось: 1) вкл, логотип DNS и затем просто пропадает изо, если дать загрузиться в таком состоянии(с тёмным экраном) и подключить vga - на внешке белый экран, на матрице - подсветка и всё. Винда нормально загружается. 2) если откинуть матрицу и оставить vga - нормальная загрузка и работа в 3D обоих адаптеров. 3) если удалить драйвер на INTEL - то на матрицу нормально загружается, запускаются 3D приложения, но GT840 не поднимает частоту, находится в режиме энергосбережения, поэтому фпс никакой. 4) если отключить GT840 и оставить INTEL, то всё как в пункте 1, то есть загрузка с тёмным экраном, если без матрицы - на внешку норм. Что было сделано: -перебрал все имеющиеся дампы - не помогло -имея на руках точно такую же плату сравнил все напряжения, осмотрел на предмет снесённых элементов- всё одинаково. -подкидывал проц, память и RTD2136R -безрезультатно -отключал дискретку -Замеры не привожу, так как все напряжения в норме, сравнивал с такой же рабочей платой. Может ли хаб быть причиной такого поведения? Что происходит в момент загрузки драйверов на физическом уровне? Я в тупике...
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (Pegatron C15B) Не работает интегрированное видео Добавлено: 08 апр 2017, 02:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Здравствуйте. Seemann писал(а): Что было сделано: Перепроверьте еще пайку чипа, чтобы сомнения не мучали... может недосадили.
_________________ Cogito, ergo sum.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (Pegatron C15B) Не работает интегрированное видео Добавлено: 08 апр 2017, 04:02 |
primesvc писал(а): Перепроверьте еще пайку чипа, чтобы сомнения не мучали... может недосадили Завтра попробую, хотя при отключении vga_core разве система "видит" наличие чипа? Я для верности ещё кварц, который рядом с чипом снял.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (Pegatron C15B) Не работает интегрированное видео Добавлено: 08 апр 2017, 08:55 |
Участник АСЦ |
Вы, наверное, меня неправильно поняли. Я говорил об этом: Seemann писал(а): Поменял N15S-GT-B-A2 и началось: Возможно, при замене чипа банально недопаяли его, из-за этого и получили непонятное поведение системы. Попробуйте поднять чип, отреболить на свинец и запаять обратно. Или, хоть пропаяйте его с покачиванием.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (Pegatron C15B) Не работает интегрированное видео Добавлено: 08 апр 2017, 16:31 |
akazevs писал(а): Возможно, при замене чипа банально недопаяли его, из-за этого и получили непонятное поведение системы. Попробуйте поднять чип, отреболить на свинец и запаять обратно. Или, хоть пропаяйте его с покачиванием пропаял, - толку нет, потом даже снял чип полностью - толку нет akazevs писал(а): попробуйте этот этот пробовал))) ---------- Добавлено спустя 27 минут 54 секунды: ---------- У меня остаётся только 2 варианта: либо сокет, либо хаб. Учитывая, что видео на матрас идёт с сокета, склоняюсь к нему, однако в продаже что-то в России его не видно.
