Заголовок сообщения: DNS 124034 (6-71-W76A0-D02) перегрев
Добавлено: 12 апр 2017, 10:04
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24 Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
пришёл с умершим гпу 216-0728018, повёлся на прогрев, был установлен 216-0749001 и прошит биос под 216-0749001 взятый с этого форума, всё заколосилось, но в аиде при стрес тесте разогревается гпу до 90 градусов дальше не гонял, видик ставил другой, термопрофиль в порядке, кулер принудительно на полную выставлял минут через 20 температура всё равно подымается до 90 градусов, радиатор горячий, то есть температура реально такая есть, VCORE_VGA 1,2v
sadino
Заголовок сообщения: Re: DNS 124034 (6-71-W76A0-D02) перегрев
Добавлено: 12 апр 2017, 10:09
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 13:02 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 18 Откуда: новосибирск
Чип новый ставили?
Vitaslon
Добавлено: 12 апр 2017, 10:30
