Текущее время: 20 апр 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: DNS W650sj (6-71-W65J)-D01) Самопроизвольные выключения, отсутствие инициализации.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 19:32
Постараюсь вкратце. :s_o_s: Вчера принёс ноутбук (со слов товарища который мне его продал за некую сумму: год назад перегревался, носил в сервис, что-то сделали-перестал, а теперь иногда сам по себе выключается) Пришел я домой, подключил. запустил-всё заработало, час работает, два работает, решил и систему новую накатать, и термопасту заменил, и куллер почистил-смазал... На утро запустил его, добил неустановленные драйвера, запустил волосатого бублика, проц нагрелся максимально за пол часа до 78*С видеокарта (GTX 850M 2gb) грелась не более 70*С Решил потестить без синтетики, поюзал танки, ведьмака, гта5 нарадовался и отложил его, оставил открытую лишь страницу с онлайн-радио, через пол часа он просто здох, именно сдох, просто щелчёк остановки диска, и ушел в перезагруз, загрузился я опять открыл радио, отцепил аккум (может из-за него) заменил ОЗУ Диск, вай-фай модуль заменил, ещё час-полтора проигрывания музыки и он снова потух без видимых на то причин. Теперь он вовсе перестал запускаться, при подключении сетевого шнура (19В) автостарт (светодиоды горят, диск стоит, куллера стоят) дисковод после нажатия на кнопку запуска 1 раз издаёт звук. Если не трогать-секунд через 30-40 включается обезумевший кулер. Радиатор холодный, проц холодный, видяха и мост холодные, а кулер молотит на полную катушку секунд 20-30 и ноутбук тухнет полностью. ИЗО не на внешку, ни на дисплей не выдаёт. Батарейку биоса дёргал-толку ноль. на ней 3.05в
Из этого словоблудия :zvez_ochki: вышеизложенного следует: перегрев исключаем т.к. он бы выключался в нагрузке, а он тухнет без неё. Ноутбук сам выключался, кто виноват проц? биос? непропай на плате? (это же ДНС от них и такое можно ожидать) а может сгорел мост? Или контроллер какой? Подскажите куда копать, на плате нашел 2 дросселя 5В и 3.3В на дросселе проца 0в если не ошибаюсь. Где какие ещё нужно напряжения проверить? Подскажите, не силён я в этом каюсь( Биос снять и прошить в данный момент нечем( Программатор сдох, а новый никак не доставят(
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650sj (6-71-W65J)-D01) Самопроизвольные выключения, отсутствие инициализации.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 20:45
Врятли сам справишься, в сервис тебе надо.
Тут и биосы слетают и PCH отваливается с пятоками...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 14:22
Я всё понимаю, но желательно конструктивный ответ получить исходя из опыта вашего, а пожелание отнести в "ремонт" не годится. Так как я нахожусь в таком интересном городе, где любой ремонт в сервисных центрах в итоге сводится к замене материнской платы. Из этого следует что лучше самому её ремонтировать, так шансы на успех выше. Проблем с заменой любых компонентов на материнской плате у меня нет, есть лишь пробелы в знаниях в области диагностики различного рода не проявляющихся неисправностей. Если к примеру это север, заменить я его могу не проблема, есть ИК, флюсы, трафареты, и даже донора могу достать, или же закажу новый мост 2-3 дня и он у меня, вот только убедится бы в неисправности... Не хочется быть обезьяной с паяльником...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SJ (6-71-W65J)-D01) Ищу прошивку ЕС.
в форуме DNS
Sokolofff78
04 авг 2018, 13:16
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт
в форуме DNS
Denis-PP
13
3729
27 ноя 2018, 19:06
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
i-fix
33
6767
07 фев 2024, 10:33
VladimirY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ (w650sj) Мнимый перегрев
в форуме DNS
GanibalVictor
10
6361
28 ноя 2016, 09:34
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам
в форуме Clevo
jenadich
16
6745
31 авг 2016, 11:51
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andre1970, Vasyasneg и гости: 4
