Текущее время: 19 апр 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: DNS MT50IN1 ((MT50IN1.V1)) к/з на разъеме зарядки
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 05:00
Приветствую! Попался мне ноут DNS MT50IN1 с к/з на разъеме зарядки, все ночь сегодня проковырялся, а проблемунайти так и не могу, мосфеты живые. При подключении БП сильно греется сама печатка в районе гнезда з/у (гнездо снял) Возможен ли вариант что это межслойное к/з? Не пинайте сильно, с ремонтом ноутов сталкиваюсь довольно редко, нодля общего развития понять все таки хочется. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 ((MT50IN1.V1)) к/з на разъеме зарядки
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 09:05
Silver Soft писал(а):
мосфеты живые
тогда измерить сопротивление за ними. Если КЗ - то ЛБП в помощь...
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 01:35
КЗ! При подлючении ЛБП греется печатка в районе гнезда зу, схемы от него случаем ни у кого нет? Скиньте пожалуйста на silver-nn@bk.ru
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 05:23
Не поможет она пока в вашем случае, к сожалению. Поубавьте ЛБП и за мосфеты подключите, а не на разъем.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:44
Спасибо всем за помощь и разъяснение!!! Подключил за мосфеты, греется видеочип, все остальное холодное.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 02:58
Как то интересно получается ,сначала плата греется возле разъема ,а теперь видеочип.
Фото платы бы где "печатка" грелась и куда подключали после мосфетов. Сопротивление какое на видеочипе?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 11:21
а вот теперь бери мультиметр и проверяй верхние ключи питания видиочипа... ну и надеяться что видик при этом не умер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
4794
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1) Номиналы сопротивления
в форуме DNS
GanibalVictor
16
5600
24 сен 2014, 08:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
слон
36
15972
26 окт 2014, 16:23
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
3751
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
10931
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997 и гости: 8
