Текущее время: 26 апр 2024, 11:01
andrey__1986
Заголовок сообщения: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич Добавлено: 26 май 2017, 07:40 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
плата кирпич, , есть только дежурка +3+5v. 19v расходится везде. на кнопку реагирует с 19v падает на 0v на мульте есть дежурка , кроме 1 сигнала --11 нога --3vs. так же нет питание и 3,3v , но на дежурке есть , LDO и Vreg поднимает Биос рабочий,прошит так же нет сигнала и LID_SW#, но думаю пока 3,3vs не получим , до этого сигнала рано еще говорить Тут немного запутался, фото прилагаю, подскажите откуда, куда должно идти напруга, а то уже туплю сижу. На PQ8 , он сдвоенный транзистор N Схему прилагаю сразу
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич Добавлено: 26 май 2017, 08:21 |
HEOcanuAHT писал(а): То что ты нарисовал включается мультом (DD_ON#), точнее когда мульт даст низкий уровень на затворы мелких транзюков. А даст он его после того как ты кнопку нажмешь, и он это увидит через PU1 (P2808). Замкни 5 и 6 лапы на PU1 и померяй на мульте (18й вывод) упал ли PWR_SW# в ноль.
Грамотно объясняешь , спасибо. В принципе подключил кнопку, жму ее на муьте 18 контакт был 3.3v, нажимаю , там падает на 0v ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- andrey__1986 писал(а): HEOcanuAHT писал(а): То что ты нарисовал включается мультом (DD_ON#), точнее когда мульт даст низкий уровень на затворы мелких транзюков. А даст он его после того как ты кнопку нажмешь, и он это увидит через PU1 (P2808). Замкни 5 и 6 лапы на PU1 и померяй на мульте (18й вывод) упал ли PWR_SW# в ноль.
Грамотно объясняешь , спасибо. В принципе подключил кнопку, жму ее на муьте 18 контакт был 3.3v, нажимаю , там падает на 0v И на PU1 на 6 ноге с 3,3v на 0 падает когда жму кнопку вкл.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич Добавлено: 26 май 2017, 08:28 |
HEOcanuAHT писал(а): А на 107й мульта DD_ON появляется в момент нажатия на кнопку? жму кнопку, на 107 ноге тишина
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич Добавлено: 26 май 2017, 08:37 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
А должен быть высокий уровень после нажатия кнопки! Ресет мульта, чтение флэшки мультом, прошивка BIOS с зеркала клёвы https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/. Замена мульта. Глянь еще на PQ51 на коллекторе должен быть низкий уровень AC_IN#, но и без него должен включаться.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич Добавлено: 26 май 2017, 08:46 |
HEOcanuAHT писал(а): Глянь еще на PQ51 на коллекторе должен быть низкий уровень AC_IN#, но и без него должен включаться. а тут у нас высокий уровень 3,3v Кстате на PQ51 PQ53 под гажено было, может влага попала, я отмыл, пропаял там все Было еще резистры зеленые, я их тоже сразу поменял pr180/pr156 и нашел этот резистор PR178 был 1,5 MoM , а должен быть 300k, заменил как должно быть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Вопрос так должно быть или не исправен PD25 , с одной стороны 19v, а с другой 4,5v на pq51 на B --0v
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич Добавлено: 26 май 2017, 08:59 |
andrey__1986 писал(а): так должно быть или не исправен PD25 , с одной стороны 19v, а с другой 4,5v на pq51 на B --0v нет должно быть по другому, база PQ51 с анодом PD25 соединяется и соответственно на ней должно быть 4.5в, а на коллекторе низкий уровень! Может пистон какой отгнил или площадка, кинь перемычку.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич Добавлено: 26 май 2017, 09:18 |
HEOcanuAHT писал(а): нет должно быть по другому, база PQ51 с анодом PD25 соединяется и соответственно на ней должно быть 4.5в, а на коллекторе низкий уровень! Может пистон какой отгнил или площадка, кинь перемычку. Все тут завелось как надо, дорожка подгнила к PD25. Теперь у нас на коллекторе 0v. Теперь жму кнопку, на мульте 107 нога 3,3v появляется, но плата еще не включается пока На 11 ноге мульта уже не 0v, а 0,5v стало, но мало еще
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич Добавлено: 26 май 2017, 09:24 |
ОК! теперь PQ1 смотри половинка "а", она переворачивает DD_ON с высокого на низкий "#", проверь, что когда на 2й ноге 3.3в на 6й ноль (этим нулем и включаются питальники 3v, 5v, vdd5 и т.д)
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич Добавлено: 26 май 2017, 09:40 |
PQ1a на 2 ноге 0, жму вкл. появляется 3,3v на 6 ноге 3,3v , жму вкл. падает на 0v теперь проблемка на PQ1b на 5 ноге 0v на 3 ноге 3,3v , жму кнопку не че не меняется на мульте 56 нога тоже 0 , когда жму вкл. ---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ---------- и на PQ8A 1 и 2 ноги когда жму вкл. там вместо 3v , появляются 1,4v , маловато, опять где то гниль скорей всего.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич Добавлено: 26 май 2017, 09:58 |
vvd5 появляются? проверь все питальники которые DD_ON# включает, работают ли они. andrey__1986 писал(а): проблемка на PQ1b на 5 ноге 0v на 3 ноге 3,3v , жму кнопку не че не меняется этот слип уже хаб (FCH) снимает. для этого мульт должен снять с него ресет KBC_RST# или RSMRST_GATE# (который из них хз) и кинуть ему PWR_BTN# (но очень быстро, я не успевал увидить)
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич Добавлено: 26 май 2017, 10:01 |
HEOcanuAHT писал(а): vvd5 появляются? проверь все питальники которые DD_ON# включает, работают ли они. понял, иду проверять,чувствую на долго пока повис, без пордвью тяжко искать
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич Добавлено: 26 май 2017, 10:09 |
HEOcanuAHT писал(а): долго писал )) попробуй местами махнуть pq8 и pq9 посмотри поведение переставил ,так же 1,4v выдают 1-2 ноги на PQ8 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- буду смотреть все по питанию DD_ON, на часок потеряюсь тогда
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO2) Кирпич [РЕШЕНО] Добавлено: 26 май 2017, 11:31 |
что то не сразу увидел, искал 6 лаповый, а он 8, не до углядел. PQ3a-- на 8-7 ноге 5v, нажимаю вкл. напруга падает до 0v нга 1 и 2 ноги 0v , нажимаю вкл. 0,20v 4 нога 0,30v 5 нога 3,3v нажимаю на вкл. падает до 0v ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- убрал перемычку PJ4 , напруга пропадает все ровно со стороны шим потом через сек 3-5 появляется опять ---------- Добавлено спустя 26 минут 9 секунд: ---------- HEOcanuAHT писал(а): попробуй pj1 замкнуть она насильно опустит DD_ON# не чего не меняет ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 13 секунд: ---------- HEOcanuAHTспасибо тебе огромное что помог, что +5v на землю садило , оказался еще пробит был PQ18 , на затворе +3,3v было и на дрейн 3.3v было, заменил его и плата стартанула и картинка есть
