Текущее время: 28 мар 2024, 20:03
bucks
Заголовок сообщения: dns 0164712 (MT50IN1 V.01) нет изображения Добавлено: 05 июн 2017, 22:34 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:34 Наличности на руках: 107.13
Сообщения: 40 Откуда: Samara
dns 0164712 нет изображения. Пока осматриваю плату на наличие мех. дефектов, коррозии, так как его роняли (вывод сделал сам, по дефектам корпуса) и проливали жидкость (вывод сделал сам, так как видны подтёки с обратной стороны клавиатуры и тестер клавиатур говорит о замкнутых шинах). Клиент, как в большинстве случаев, отрицает и удар и попадание влаги, только вот говорит с одной петелькой дисплея что-то случилось... ))) ---------- Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд: ---------- Обнаружил сшибленный транзистор Q35. Но он на коммутацию светодиода стоит. Вернул на место, естественно проблему не решило. ---------- Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: ---------- На кнопку включения реакция есть. Сразу включается вентилятор, с прогревом процессора, набирает обороты. Схемы нет. Дежурные напряжения в норме. После нажатия кнопки поднимаются вторичные питания, сделал замеры: процессор - 1.073 В, видео - 1.000 В. Отключается только длительным нажатием на кнопку включения. Если подождать с полминуты, отключается сам и далее начинается циклическое включение на секунду, затем пауза 4 секунды и всё повторяется (напряжения VCORE и VGA те же самые).
_________________ QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
bucks
Заголовок сообщения: Re: dns 0164712 (MT50IN1 V.01) нет изображения Добавлено: 05 июн 2017, 23:25 |
seven77 писал(а): попробуй бивиса пришей ему Дыкть, на Влабе не нашел. Сейчас погуглю. А у вас нет в коллекции? )
bucks
Заголовок сообщения: Re: dns 0164712 (MT50IN1 V.01) нет изображения Добавлено: 06 июн 2017, 01:03 |
Попробовал BIOS от DNS 0157899. Те же яйца... Ещё из замеченного: к CPU идут два напряжения, второе из них (измерено на конденсаторе 330мкф, стоит посередине сокета) при старте равно 1.12 В и с ростом температуры процессора начинает падать до 0.99 В, далее я обесточивал систему, дабы палец на радиаторе уже не терпит... Что это? Проц труп или он жив и так понижает себе питание из-за нагрева?
bucks
Заголовок сообщения: Re: dns 0164712 (MT50IN1 V.01) нет изображения Добавлено: 07 июн 2017, 12:51 |
Спасибо. Будем сегодня вечером пробовать. Вчера занимался другим аппаратом.
bucks
Заголовок сообщения: Re: dns 0164712 (MT50IN1 V.01) нет изображения Добавлено: 08 июн 2017, 08:56 |
К сожалению то же самое. На свежей термопасте дольше живет во включенном состоянии (честно, не дожидался когда вырубится, контроллировал температуру процессора пальцем). Такое ощущение, что процессор нагревается логарифмически, сначала температура растет плавно, затем резко начинает увеличиваться. Прикрепляю на всякий случай свой дамп, не знаю рабочий ли, но может кому пригодится. Вложение: W25Q64_20170606_2644.rar ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 56 секунд: ---------- Стал согласовывать с клиентом цену за ремонт 4т руб, клиент от ремонта отказался. Предположительно требуется замена процессорного сокета. Ноутбук либо роняли, либо по нему просто пришелся сильный удар (клиент как обычно это отрицает), это видно по сломанной с корнем петле и снесенном транзисторе (именно снесенном, так как погнуты ножки и видно следы отрыва). Напряжения все поднимаются, посткоды не бегут, нули (запаивался к LPC, т к на PCIe данные сигналы не выведены), клок по LPC есть. Сильный локальный нагрев процессора. К сожалению, закрываю нерешенную тему.
