Текущее время: 26 апр 2024, 08:02
Irbor
Заголовок сообщения: Re: DNS 0802417 (C17A rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 07 июн 2017, 13:25 |
Fakeoke писал(а): он звонится Ага уже плохо,не звонился бы,было бы хорошо.Итак встаем тестером на него в режиме вольты меряем что на нем(должно быть 19 вольт напряжение из адаптера),черный щуп мультиметра на массу материнки
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: DNS 0802417 (C17A rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 07 июн 2017, 16:17 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
отстаньте вы уже от дросселя))) идите дальше ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- Fakeoke писал(а): биос шить нечем, да и я думаю с битым биосом все равно бы лампочки горели и на включения реакция была
а вот хз, если мульт читает прошивку прямиком из флешки.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: DNS 0802417 (C17A rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 июн 2017, 05:51 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 375.07
Сообщения: 840 Откуда: Владивосток
Fakeoke писал(а): да там есть 19 вольт с обоих сторон ---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ---------- и на ключах дальше 19V с обоих сторон только на последнем 3.2 на выходе 2го ключа сколько? фото сделайте где какие показания. На плате должно быть 3..3 и 5 , смотрите дросселя ( катушки ) часто они рядом стоят друг с другом. Посмотрите напряжение на кнопке включения есть ли. Если есть падает ли оно в 0 при нажатии. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Fakeoke писал(а): еще бы знать куда идти))) на плате маркировок очень мало) вам схема и не поможет, основные замеры можно провести без нее.
_________________ ***************
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: DNS 0802417 (C17A rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 июн 2017, 11:36 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
вот померял кое где кстати пока мерял очень грелась микросхема I225C погуглил - это микросхема дежурки вроде TPS51225C мне ее бежать искать менять? а если не в ней дело? кстати у меня в городе бывает только TPS51125 но в наличии сейчас нет и если я ее сниму то по идее должно перестать грется при подключенити питания.. или лучше не оставлять плату без нее? Цитата: 3..3 и 5 , смотрите дросселя ( катушки ) на катушках по нулям Цитата: Посмотрите напряжение на кнопке включения есть ли. Если есть падает ли оно в 0 при нажатии. кнопка включения на шлейфе 6 контактном еще бы знать ху из ху
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: DNS 0802417 (C17A rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 июн 2017, 12:16 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
Fakeoke писал(а): вот померял кое где кстати пока мерял очень грелась микросхема I225C погуглил - это микросхема дежурки вроде TPS51225C мне ее бежать искать менять? а если не в ней дело? кстати у меня в городе бывает только TPS51125 но в наличии сейчас нет и если я ее сниму то по идее должно перестать грется при подключенити питания.. или лучше не оставлять плату без нее? Цитата: 3..3 и 5 , смотрите дросселя ( катушки ) на катушках по нулям Цитата: Посмотрите напряжение на кнопке включения есть ли. Если есть падает ли оно в 0 при нажатии. кнопка включения на шлейфе 6 контактном еще бы знать ху из ху 1225c и TPS51125 разные шим дежурки... если греется этот шим, то в большинстве случаев виновник не он... от этой шимки выходят дежурные напрядения - 3,3v и 5v. там 2 дроселя снизу должны быть... проверь их на сопротивление относительно земли. у тебя дальше дежурки заниженное и поэтому шим греется. проверь все дроселя на плате и сам мульт.
Заголовок сообщения: Re: DNS 0802417 (C17A rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 июн 2017, 12:36 |
Fakeoke писал(а): кстати у меня в городе бывает только TPS51125 но в наличии сейчас нети если я ее сниму то по идее должно перестать грется при подключенити питания.. Все очень просто: Снимите -> включите -> ищите, где купить новую плату. Но есть плюс - не надо будет плату ремонтировать.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: DNS 0802417 (C17A rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 июн 2017, 13:20 |
m1chaelc писал(а): Греется дежурка - не значит, что она виновата. Дальнейшие необдуманные действия очень плачевны. я как раз поэтому сюда и написал, чтобы действия были обдуманы не только мной))) _Рустам_ писал(а): там 2 дроселя снизу должны быть... проверь их на сопротивление относительно земли. на всех больших дросселях 0.09 МОм это я еще вроде в первом сообщении писал или ткните пальцем на которых именно надо, уточню, фоток вроде достаточно предоставил прикрепил плату с обеих сторон igils писал(а): Все очень просто: Снимите -> включите -> ищите, где купить новую плату. Но есть плюс - не надо будет плату ремонтировать. я не пойму это форум по ремонту или по советам: "купи новую плату"?
Заголовок сообщения: Re: DNS 0802417 (C17A rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 июн 2017, 13:34 |
Сообщение не в тему Fakeoke писал(а): я не пойму это форум по ремонту или по советам: "купи новую плату"? Это форум для ремонтников, а не клиентов.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: DNS 0802417 (C17A rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 июн 2017, 13:48 |
Сообщение не в тему igils писал(а): Это форум для ремонтников, а не клиентов. "Совместно решаема любая проблема." написано сверху сайта... вот я и пришел за помощью и я начинающий ремонтник, надо же мне как-то учиться, вот хотя бы с вашей помощью Irbor писал(а): Fakeoke Продай мне эту плату,как раз нужна в личку цену , подумаю хотя поднять так-то хочется
