DNS m116kc (m116cc main pcb) При включении нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=62333 |
defender1357 [ 08 июн 2017, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS m116kc (m116cc main pcb) При включении нет изображения |
Добрый день! Подскажите в какую сторону копать. Проблема в следующем при нажатии на кнопку включения загорается свето-диод включения и дальше ни чего не происходит. Нет изображения. Пост кодов тоже нет вообще ни каких. Дежурные напряжения в норме на L4 3,36v на L3 5,05v. |
Андрей Сенин [ 09 июн 2017, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS m116kc (m116cc main pcb) При включении нет изображения |
Биос, кварц, мульт. |
visios [ 09 июн 2017, 13:27 ] | |
Первым делом прошивать биос |
defender1357 [ 09 июн 2017, 16:26 ] | |
А схемы нет ни у кого? А микросхема биоса U14 какая маркировка, просто у меня затерто наименование? |
visios [ 09 июн 2017, 17:50 ] | |
defender1357 писал(а): А схемы нет ни у кого? А микросхема биоса U14 какая маркировка, просто у меня затерто наименование? у меня нет, но схема есть в почти открытом доступе, если погуглить. |
ruv [ 09 июн 2017, 18:39 ] | |
U14 EN25F80 visios, покажите, где этот "открытый доступ", мне прям интересно стало |
defender1357 [ 09 июн 2017, 21:07 ] | |
Покопался в интернете есть схема от Lengda но она не совпадает с моей ревивизией. Что ни у кого нет схемы? С прошивкой тоже засада не нашел. |
ruv [ 10 июн 2017, 09:02 ] | |
Так выше написано... знают типа где лежит))) прошивка: |
visios [ 10 июн 2017, 09:44 ] | |
ruv писал(а): U14 EN25F80 visios, покажите, где этот "открытый доступ", мне прям интересно стало http://remont-aud.net/load/noutbuki/pro ... -1-0-46385 Почти "открытый" )) |
defender1357 [ 13 июн 2017, 22:20 ] | |
Блин DNS поражают, такое чувство, что они в одну и туже модель пихали запчасти какие у них есть на складе. С lengda rev a не совпадает вообще ни чего мульты разные, мик-ра биоса тоже. Даже примерно не понятно куда посмотреть. Попробую считать биос. У меня стоит cFEON QH16. Час рассматривал затертую поверхность под микроскопом. |
defender1357 [ 18 июн 2017, 23:38 ] | |
Доброго времени суток. Добился того, что при нажатии на кнопку загораются 4-е светодиода и на пост карте 0 дальше коды не бегут. Может у кого какие мысли есть по этому поводу? |
ruv [ 19 июн 2017, 09:37 ] | |
к CN10 цеплялись посткой? visios, а схема, которая якобы M116CC, ессно не от этой платы совсем |
defender1357 [ 19 июн 2017, 18:37 ] | |
CN10 у меня не распаян, у меня СN6 туда плата WI-Fi вставляется. Я уже пробовал на карте значение 0. |
visios [ 20 июн 2017, 14:35 ] | |
может найти даташит на мульт или схемы с таким же мультом и подпаяться посткартой к LPC ? хотя может там и реально ничего не бегает, но я бы попробовал |
ruv [ 20 июн 2017, 17:03 ] | |
так понятно, что CN10 не распаян, лпц там для "посвященных" только а в вафельнице ловить нефиг, кроме 00 |
mike5551963 [ 22 сен 2017, 03:49 ] | |
Добрый день . Пришла в ремонт данная мать , предыдущий сервис не мог ее отремонтировать , на плате отсутствует U15 , прошу подсказать тип данной микросхемы заранее благодарю |
grafgrial [ 04 окт 2017, 17:41 ] | |
U15 стоит BQ725. Есть биос? помогите пожалуйста |
mike5551963 [ 05 окт 2017, 15:15 ] | |
выслал в личку 2 дампа |
