Текущее время: 26 апр 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: DNS 0158276 (Pegatron A17YA) Странное поведение при включении
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:59
Модель DNS 0158276
Платформа Pegatron A17YA(A15YA)
мульт NCPE795LA0DX
хаб SLJ8E
Пришел из СЦ с диагностикой "залит в районе зарядника"
Батарея дохлая. На вкл. не реагирует. Проверил режим BQ24725, нашел отсутствие ACDET, заменил сгнивший резистор по 6 ноге, ожил, загрузился в win10, все работает. Дальше - танцы...
После 3 или 4 перезагрузки включаться перестал - дергается кулер и загорается powerled на 1 сек. Включения и инициализации нет.
Измерение напряжений ни к чему хорошему не привели, ибо дежурка(3V3, 5V) стоит, остальные появляются и пропадают все оптом.
Схемы нет. Подозрительно греется ALC269, сдул, без изменений.
Закономерность: если снять батарейку CMOS, появляется автостарт и циклические попытки включения (раз 20-30), после этого светодиод горит, кулер не крутится, все напруги в норме, хаб и камень теплые. Висит.
Затем, если вернуть батарейку, то с 3-4 попытки нормально загружается и работает. Можно отключить/включить AC, загрузить OS, завершить работу, все в норме. После 4-6 раза все возвращается - дергается кулер и загорается powerled на 1 сек. Из этого состояния выводится только снятием батарейки CMOS. Дальше все повторяется.
Менял мульт (правда на NCPE795PA0DX c донора), CPU, RAM - отклонений в поведении не заметил.
BIOS шил 3 разных варианта, но здесь засада с модулем ME в BIOS: родная BIOS показывает версию ME
bios version 205
vbios version 2130.1I221020.01
EC version 5300057F07
ME FW version 8.0.4.144
остальные - нет
ME FW N/A
Видимо нужен полный дамп. Может кто поделится? (скачать не могу). На сайте есть в конце страницы viewtopic.php?f=252&t=11743&start=40#wrapheader
8222277@mail.ru Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0158276 (Pegatron A17YA) Странное поведение при включении
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:37
Смотрите почту
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 19:15
За биос спасибо! Но поведение не изменилось. С этим биосом, кстати, тоже "ME FW Version N/A"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 12:40
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ИМХО PCH пора менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 14:13
Согласен, больше ничего не остается. Только с клиентом согласую...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17YA (0158276) (DNS A17YA) Ошибка код43 на видекарте
в форуме DNS
ajax329
14 мар 2018, 09:12
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0158276 (Pegatron A15YA rev.2.1) Питание процессора
в форуме DNS
Dutov
13 сен 2016, 02:17
Dutov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd-mi - странное поведение: сразу при включении нет изо
eugkov
1660
30 янв 2020, 19:35
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A17YA (A15YA rev2.1) Матрицу заливает белым цветом
в форуме DNS
Piglet666
20 янв 2021, 18:23
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
