Текущее время: 27 апр 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: нетбук (0155930) (m116сс) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 17:52
Прошу помощи в решении проблемы.
Донный нетбук имеет следующий дефект, В выключенном состоянии при подключении зарядки начинает мерцать подсветка дисплея, индикатор зарядки включается и тухнет. Так ведет себя разные отрывки времени 5-40сек. Затем нормально загорается светодиод и пропадает мерцания. При отключенной батареи дефект тот же (время глюка меньше). Батарею нормально видит,заряжает и работает от неё. При работе самопроизвольно выключается.
Чареджер-BQ725 менял, биос прошивал, другую матрицу пробовал, на входе разъёма ( CN14) менял всю керамику.
Мысли о не исправном мультеконтролере, стоит IT8518e? заменить не чем.
Кто не будь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: нетбук (0155930) (m116сс) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:07
возможно залитик?под мультом может окислы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 11.6" [Mini] Ноутбук DNS (0155930)) Виснет биос при загрузке с USB
в форуме DNS
ZelTrad
24 окт 2016, 10:53
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0155930)m116cc ((Lengda m116cc)) не включается
в форуме DNS
Николай7777777
5610
18 май 2017, 10:47
Николай7777777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1015B (Asus 1015B rev. 1.1G) Проблема с зарядкой.
bobrik.rnd
28 июн 2014, 14:35
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n010sr (quanta u92) Проблема с зарядкой после залития
Alex1970-1
31 июл 2014, 19:05
Alex1970-1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70/VG70 Rev: 2.1) Проблема с зарядкой (залитик)
Blackevolution
25 ноя 2014, 22:35
v051486 Перейти к последнему сообщению
