Текущее время: 29 мар 2024, 01:08
krocus
Заголовок сообщения: DEXP O106 (W970TUQ) Не заряжает батарею Добавлено: 23 июл 2017, 17:07 |
Сообщения: 2 Откуда: Белгород
Здравствуйте! После короткого замыкания 5 контактов которые идут на батарею (батарея была снятая), перестали проходить данные от батареи. Тоесть комп батарею видит, но уровень заряда не показывает, зарядка не идет и от батареи теперь на работает. на выводах OQ8681 следующие напряжения при подключенной батареи: 1,2,3 - 22,1в 4,5,8,13,14,16 - 0в 6,12,15 - 7,1в 7 - 0,15в 9 - 4,3в При отключении батареи 1-0,5 2,3 - 23 остальные 0 На 10 и 11 не могу замерить, нет осциллографа. Тестер на сигнальных контактах 10 и 11 показывает около 0. Все таки думается что на шине данных тишина Высока ли вероятность что это микруха сгорела, или надо какие то цепи проверить?
