Текущее время: 28 мар 2024, 16:42
 Заголовок сообщения: DNS W170HR (W170HR) греется до 90 градусов
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 12:19
Проц i7 на нем.
До меня его сдавали по гарантии в DNS
чистили, термопасту меняли, даже говорят мать меняли
Думал термотрубки сдохли но воздух горячий выходит и кулер крутится
или это нормальная температура для его и искать причину в другом? он в играх стал сильно тормозить
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR (W170HR) греется до 90 градусов
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 12:27
бывает куллер полезно смазать,прочистить или заменить. температура по датчикам,или реальная? какие именно датчики что показывают?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 03:47
На кристалле видеочипа сколы с двух сторон с i3 процем тоже даже простые игры подвисают.
А 90 град думаю из за термопасты кпт 8
Видеочип заказал
Какую хорошею термопасту посоветуйте?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:47
Много непонятного. Вы на Intel HD графике стартуетее и повисают? Если да - то это очевидно. Какая КПТ 8 - она для старых транзисторов. Купите хотя бы https://www.partsdirect.ru/goods/425247/
Smartgrease и мажьте сколько угодно. Надо повышать грамотность и не убивать чипы.
Видеочип заказал
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 05:36
Встроенная графика понятно не потянет на дискретки тестировал. на видеочипе большие сколы что невооруруженным глазом видно
GD900 4.7 Вт/мК - термопастой раньше пользовался
да сравнил теплопроводность сильно отличается
MX-4 8.5 Вт/мК
MX-2 - 5.6 Вт/мК
КПТ-8 - 0.8 Вт/мК
Smartgrease - 3.8 Вт/мК
https://www.partsdirect.ru/goods/532883/ за такую цену думаю полюбому хорошая))
Может заодно хорошие терморезинки посоветуйте?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 20:15
пришел новый чип с китая. на вид новый под микраскопом рассмотрел скол кристалла
в итоге игры немного лучше стали работать но подвисают
заказал у другого продавца чип(((
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 13:21
Не тем делом вы занимаетесь. Скорее всего сами его и скололи при установке радиатора. Что значит "подвисают" ?????
Вы уверены , что дело не ОС , не в в памяти или HDD ?
Температура изменилась после замены видео?
Не знаю , что у вас там КПТ-8 - но первым делом нужно было сменить термопасту, хотя бы на настоящую КПТ-8 ( читать проверенную ). Огромной разницы между КПТ-8 и дорогой термопастой вы не получите , 20-40 градусов этого быть не может.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 14:48
конечно я все проверил и термопаста мх2, жесткий диск впорядке, память менял, винду переустанавливал
скол я сразу увидел при распаковке чипа но решил попробовать поставить
с новым чипом теперь ХАБ slj4p стал сильно греться в простое 80 град
до этого 3 раза были ДНС с сколом видео чипа ХАБ перегревался, хаб менял не помогало, проблема решалась заменой видеочипа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR (Clevo W170HR) Не правильно определяется видеокарта
в форуме Clevo
Xplane
2462
15 окт 2018, 05:00
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170HR (Clevo W170HR) Переделка в UMA
в форуме DNS
volshebnik
3631
01 мар 2021, 11:46
VladimirY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar.
в форуме Biostar
gavay
12
5232
16 апр 2015, 22:34
gavay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R510DP (X550DP) Проц греется до 110 градусов
submitred
1953
26 май 2018, 21:52
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE 875d-c4m (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) греется проц до 100 градусов без нагрузки
в форуме Toshiba
skservice
29 июн 2018, 12:41
skservice Перейти к последнему сообщению
