https://vlab.su/
DNS W170HR (W170HR) греется до 90 градусов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=64061
Страница 1 из 1
Sanches524 [ 26 июл 2017, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  DNS W170HR (W170HR) греется до 90 градусов
Проц i7 на нем.
До меня его сдавали по гарантии в DNS
чистили, термопасту меняли, даже говорят мать меняли
Думал термотрубки сдохли но воздух горячий выходит и кулер крутится
или это нормальная температура для его и искать причину в другом? он в играх стал сильно тормозить
merkulss [ 26 июл 2017, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS W170HR (W170HR) греется до 90 градусов
бывает куллер полезно смазать,прочистить или заменить. температура по датчикам,или реальная? какие именно датчики что показывают?
Sanches524 [ 03 авг 2017, 03:47 ]
На кристалле видеочипа сколы с двух сторон с i3 процем тоже даже простые игры подвисают.
А 90 град думаю из за термопасты кпт 8
Видеочип заказал
Какую хорошею термопасту посоветуйте?
Джексон [ 03 авг 2017, 11:47 ]
Много непонятного. Вы на Intel HD графике стартуетее и повисают? Если да - то это очевидно. Какая КПТ 8 - она для старых транзисторов. Купите хотя бы https://www.partsdirect.ru/goods/425247/
Smartgrease и мажьте сколько угодно. Надо повышать грамотность и не убивать чипы.
Видеочип заказал
Sanches524 [ 05 авг 2017, 05:36 ]
Встроенная графика понятно не потянет на дискретки тестировал. на видеочипе большие сколы что невооруруженным глазом видно
GD900 4.7 Вт/мК - термопастой раньше пользовался
да сравнил теплопроводность сильно отличается
MX-4 8.5 Вт/мК
MX-2 - 5.6 Вт/мК
КПТ-8 - 0.8 Вт/мК
Smartgrease - 3.8 Вт/мК
https://www.partsdirect.ru/goods/532883/ за такую цену думаю полюбому хорошая))
Может заодно хорошие терморезинки посоветуйте?
Sanches524 [ 25 авг 2017, 20:15 ]
пришел новый чип с китая. на вид новый под микраскопом рассмотрел скол кристалла
в итоге игры немного лучше стали работать но подвисают
заказал у другого продавца чип(((
AndreyVl96 [ 26 авг 2017, 13:21 ]
Не тем делом вы занимаетесь. Скорее всего сами его и скололи при установке радиатора. Что значит "подвисают" ?????
Вы уверены , что дело не ОС , не в в памяти или HDD ?
Температура изменилась после замены видео?
Не знаю , что у вас там КПТ-8 - но первым делом нужно было сменить термопасту, хотя бы на настоящую КПТ-8 ( читать проверенную ). Огромной разницы между КПТ-8 и дорогой термопастой вы не получите , 20-40 градусов этого быть не может.
Sanches524 [ 26 авг 2017, 14:48 ]
конечно я все проверил и термопаста мх2, жесткий диск впорядке, память менял, винду переустанавливал
скол я сразу увидел при распаковке чипа но решил попробовать поставить
с новым чипом теперь ХАБ slj4p стал сильно греться в простое 80 град
до этого 3 раза были ДНС с сколом видео чипа ХАБ перегревался, хаб менял не помогало, проблема решалась заменой видеочипа
http://www.phpbb.com/
