Текущее время: 24 апр 2024, 02:07
Виталий_1994
Заголовок сообщения: DNS (0802723) w650sj Добавлено: 29 июл 2017, 19:49 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Всем привет. Прошу помощи, ибо сам уже не тащу( Попал ко мне этот бук с проблемой "иногда сам по себе выключается и не включается" Пару дней он прожил так: запускаю, работает, нет перегрева, выключается когда захочет вне зависимости от нагрузки, температур, времени. Мог потухнуть и через 6 часов, и через 2 минуты. Через два дня таких плясок перестал стартовать, при запуске светится индикатор безперерывно, секунд через 60 запускается куллер на полных оборотах (при том что проц вообще не греется). Предположительно из своего опыта общения с ноутбуками DNS это был отвал северного моста (HM87) Снял, заказал новый, поставил. Ноутбук с трудом но завёлся, уже не выключался, но через сутки сам по себе потух и теперь при подключении адаптера питания он загорается лампа и через минуту разгоняется куллер... Снял север, отреболил на свенец, запаял. Шил биос программатором, менял флешки биоса на заведомо исправные, подкидывал точной такой же проц (i5 4200M) эффекта от этих плясок с бубном ноль... На плате нет следов залитостей, прогаров, т.д. По напряжениям, дежурные 5В и 3.3В я нашел, а вот на дросселях проца\памяти\видяхи(GTX850M) всё по нулям... Предположительно или трещина где то по плате, или где то по питанию, но опыта не хватает найти проблему( Схему прикладываю, прощу помощи пните куда копать, где сделать замеры. http://my-files.ru/q29d14 (мануал+схема) P.S. В плане диагностики я слаб, но если знаю что не исправно заменю без проблем (мосты, карты, хабы, т.д.)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802723) w650sj Добавлено: 29 июл 2017, 20:06 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Виталий_1994 писал(а): из своего опыта общения с ноутбуками DNS это был отвал северного моста (HM87) Или видео умирает...Симптомы будут похожи.
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802723) w650sj Добавлено: 29 июл 2017, 23:35 |
seminenko писал(а): Я не знаю что такое отвал видео, а Вам надо по сигналам пробежаться и все станет понятно. Эти клевы сделаны не совсем обычно в плане управления видео, потому смерть видео приводит к странностям. Надо же начинать когда то диагностировать, а отвалы как нибудь забудутся сами. Мне нужна конкретика, конструктивная критика т.д. Простите но ваше "пробежаться по сигналам" мда. И при чём здесь вообще видео, там стоит HD 4600 с которой стартует вся система, а потом по шине PCI-E подтягывается дискретка. С процессором всё 1000% в порядке. Это не АМД где две АМудешные карты друг без друга жить не могут, здесь даже если отпаять инвидию, он даже не заметит его отсутствия, тупо строка в диспетчере пропадёт и всё. Будет замечательно работать на интегрированной (исключение только если производителем не заложена возможность работы сразу двух карт, к примеру это часто было с самсунгами на картах gt310m gt320m gt 520m\520mx, там даже линии питания часто не было распаянной на интегрированное ядро).
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802723) w650sj Добавлено: 30 июл 2017, 02:15 |
zwer-1969 писал(а): На плате, только 3 и 5 В есть? КЗ по другим есть? Мульт не прошивал, не менял? Отлично годные комменты пошли:) КЗ нигде не нашел, мульт ещё не шил, и заменить не чем, на всех имеющихся донарах другие производители мульта (не взаимозаменяемы ли они?) P.S. Завтра прошью мульт, отпишусь. Да кстати там стоит it8587e не берёт ли он свою прошивку с основного биоса или МЕ? И шьётся ли он вообще(
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802723) w650sj Добавлено: 30 июл 2017, 10:58 |
Виталий_1994 писал(а): Мне нужна конкретика, Конкретика у меня на столе. В Вашем случае надо хотя бы замеры сделать. Кроме дежурки. Рассуждения о том что все прекрасно работает с паленой дискреткой при наличии интегрированного видео вообще полная чушь. Про мульты вообще долго смеялся.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802723) w650sj Добавлено: 30 июл 2017, 11:48 |
Виталий_1994 писал(а): И шьётся ли он вообще( Оно шьется
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802723) w650sj Добавлено: 30 июл 2017, 20:08 |
seminenko писал(а): Виталий_1994 писал(а): Мне нужна конкретика, Конкретика у меня на столе. В Вашем случае надо хотя бы замеры сделать. Кроме дежурки. Рассуждения о том что все прекрасно работает с паленой дискреткой при наличии интегрированного видео вообще полная чушь. Про мульты вообще долго смеялся. Да при чём здесь вообще дискретка вы мне скажите??? Когда он запускался и работал я его гонял фурмарком часа 4 подряд и всё гуд, он отключался сам по себе. Замеры? На ВСЕХ ЦЕПЯХ питания проца\озу\дискретки\интегрированного ядра\ НЕТ НАПРЯЖЕНИЙ. P.S. С десяток было ноутов подобных где отпадала дискретка и они ЗАМЕЧАТЕЛЬНО работали без неё безо всяких танцев с бубном! Стартует то он не на дискретке, повторюсь не АМД это не АМД, а связка Nvidia+Intel. Если можете дать дельный совет - дайте, но просто так воду мусолить по прошу не надо. Выше вы вообще сказали что "не знаю что такое отвал видеокарты" тут и вовсе появились сомнения в вашей компетентности, и все ваши советы и посты в этой теме сводятся к нулю.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802723) w650sj Добавлено: 30 июл 2017, 23:09 |
Виталий_1994 писал(а): Выше вы вообще сказали что "не знаю что такое отвал видеокарты" тут и вовсе появились сомнения в вашей компетентности, и все ваши советы и посты в этой теме сводятся к нулю. Тю, а оно мне надо, молодой человек? Правильный ответ - не надо. Тем более я точно не компетентен в отвалах и тому подобном. Правда я прекрасно понимаю и знаю что такое условия старта и что сигналов в буке гораздо больше чем индуктивностей на плате. Успехов
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DNS (0802723) w650sj Добавлено: 31 июл 2017, 10:34 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
На данном форуме неоднократно обсуждался типовой дефект Clevo: при неисправном (или обесточенном) видеочипе, куллер включается на полные обороты. Ранее коллега предложил ссылку на Dump без дискретки. Но изображение быть должно! Рано за чипсет взялся. Проверь сигналы по Power Seq. Прикладываю от W650EH.
