Заголовок сообщения: Re: DNS 0161140 (17.3, i3, GeForce 635M) Долго запускается биос ноута DNS.
Добавлено: 20 сен 2017, 18:49
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01 Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
В схеме написаны варианты что можно ставить. А лучше то что ставит производитель, бывает разное ставит. Есть еще варианты, но... Попробуй, может и поймет эту флешку. По тактовой они одинаковые, по организации похожи
leonardowww
А без датчика засыпания мать будет работать, и где он может стоять? Кнопку и 2 шлейфа с матрицы подключал.
pomidor2007
Добавлено: 01 окт 2017, 07:34
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 13:41 Наличности на руках: 24.01 Сообщения: 17 Откуда: омск
Датчик Холла можно найти, узнав где на крышке ноута находится магнит. Под магнитом на мамке или дочерней плате будет датчик. Для старта сигнал LID на мульте должен быть 3.3V. При отсутствующем или неисправном датчике будет 0V.
shat
Добавлено: 01 окт 2017, 09:13
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Читаю и просто плачу... Редкий случай когда все тулзы в открытую выложены, да ещё с инструкцией, а вот читать некому.
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<- и гости: 3
