Текущее время: 28 мар 2024, 15:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
mnrg
Заголовок сообщения: C17A (C17A) Не включается Добавлено: 05 авг 2017, 23:28 |
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 22:21 Наличности на руках: 195.12
Сообщения: 56 Откуда: 67 регион
Здравствуйте. Плата не включается, при включении моргает светодиод, быстро крутится кулер, через секунду выключается. Нет питания на процессоре и памяти, на шим процессора приходит 5 вольт, сигнала VR_ON нет, при подаче высокого уровня на VR_ON питание не поднимается. Буду признателен, если подскажете с rower sequense. Сопротивление на трех дросселях проца 4 ом. Шим DDR3 ISL6227 EN1 EN2 PG 3.3v На 75 контакте памяти напряжение не поднимается, сопротивление 120 ом.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: C17A (hannstar j mv-4 94v-0 e89382) Не включается Добавлено: 06 авг 2017, 10:26 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 117.01
Сообщения: 166 Откуда: Братск
mnrg писал(а): Подскажите, кто имел дело с шим процессора isl95836, пин 16 RTN сопротивление 0.47 ом при установленном процессоре и 15 ом при снятом немного смущают, поначалу подумал, что пробит кондер, подтянутый к земле на этом выводе. Проц core i5 3210m. Да нормально тут ( в схему VA70 можете заглянуть , например. А вот с питанием ОЗУ непорядок , разбирайтесь
mnrg
Заголовок сообщения: Re: C17A (hannstar j mv-4 94v-0 e89382) Не включается Добавлено: 07 авг 2017, 01:40 |
andrey.br писал(а): mnrg писал(а): Подскажите, кто имел дело с шим процессора isl95836, пин 16 RTN сопротивление 0.47 ом при установленном процессоре и 15 ом при снятом немного смущают, поначалу подумал, что пробит кондер, подтянутый к земле на этом выводе. Проц core i5 3210m. Да нормально тут ( в схему VA70 можете заглянуть , например. А вот с питанием ОЗУ непорядок , разбирайтесь ISL6227 Там практически симметричные выходы, vsense isense входные и выходные напряжения, все в норме, только с одной стороны 1.05 вольта шим есть, а на 1.5 нет ,хотя повергуды что там, что тут присутствуют. Завтра проверю шим проца по методике отпайки резистора и подачи энейбла без процессора. Смутило еще, что на флеши W25Q16 высокие уровни и нет обмена, на другой (W25Q32) пачки импульсов идут до выключения. Попробую еще их зашить.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: C17A (hannstar j mv-4 94v-0 e89382) Не включается Добавлено: 07 авг 2017, 15:37 |
Если энейбл на 1.5В приходит а ШИМ не работает , то с этим и надо разбираться. А проверить все остальные узлы и прошить всё что шьётся лучше потом ( ну если очень сильно захочется )
mnrg
Заголовок сообщения: Re: C17A (hannstar j mv-4 94v-0 e89382) Не включается Добавлено: 07 авг 2017, 22:46 |
andrey.br писал(а): Если энейбл на 1.5В приходит а ШИМ не работает , то с этим и надо разбираться. А проверить все остальные узлы и прошить всё что шьётся лучше потом ( ну если очень сильно захочется ) Будем разбираться) Если бы дело было в обвязке и шим в адеквате, то пыталась бы выдать импульсы на дрейны, даже не дергается, но PG выдает) По схеме VA70 енейбл на шим проца идет от +3VA, который выходит из TPS51225, на плате такая тоже имеется, 3.3 с нее выходит, но не доходит.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: C17A (C17A) Не включается Добавлено: 31 авг 2017, 21:12 |
Отпаял дросселя дискрета, появились 1.5 вольт озу и VRON на шим процессора, но питание на проц так и не поднимается, даже импульсов не выдает, ни со снятым процем, ни с установленным, поменял шимку, все то же самое, поведение на поменялось.
chaser381
Заголовок сообщения: Re: C17A (C17A) Не включается Добавлено: 31 авг 2017, 21:27 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
mnrg писал(а): Отпаял дросселя дискрета, появились 1.5 вольт озу и VRON на шим процессора, но питание на проц так и не поднимается, даже импульсов не выдает, ни со снятым процем, ни с установленным, поменял шимку, все то же самое, поведение на поменялось. теперь видимо нет павергуда с шима дискретки
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: C17A (C17A) Не включается Добавлено: 05 сен 2017, 18:40 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.07
Сообщения: 836 Откуда: Владивосток
mnrg писал(а): Поменял шим озу, появились кратковременные импульсы на дросселе 1.5в, но напряжение успевает подняться до 0.6 вольт, затем плата отключается. Заметил, что за секунду кристалл дискретного видео разогревается и плата выключается, померил сопротивление на дросселях - 0.34 ома, напряжение 0.8 вольт на них поднимается. Есть ли возможность запуска этой платы без дискрета может кто имел дело? У вас видео чип неисправен - это КЗ . Поменяйте на рабочий и перестаньте мучать плату.
_________________ ***************
mnrg
Заголовок сообщения: Re: C17A (C17A) Не включается Добавлено: 10 окт 2017, 13:24 |
Поменял видео, старта не было. Были в кз 2 конденсатора и верхних транзистора по питанию ядра процессора. Все заменил, ноут работает. Видео адаптеры в диспетчере отображаются, переключаются, но после установки дров на встроенное видео - черный экран с подсветкой и нет обмена с жестким диском. Установил дрова на оба видео, перезагрузился в безопасном, снес драйвер со встроенного и отключил его. Сейчас все работает на дискрете, Win 7x64. Ноут продавался с win8, попробую поставить 8.1. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 29 секунд: ---------- Короче на восмерке то же самое.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: C17A (C17A) Не включается Добавлено: 11 окт 2017, 21:25 |
Ищу фото материнки C17A в хорошем разрешении. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- mnrg писал(а): Поменял видео, старта не было. Были в кз 2 конденсатора и верхних транзистора по питанию ядра процессора. Все заменил, ноут работает. Видео адаптеры в диспетчере отображаются, переключаются, но после установки дров на встроенное видео - черный экран с подсветкой и нет обмена с жестким диском. Установил дрова на оба видео, перезагрузился в безопасном, снес драйвер со встроенного и отключил его. Сейчас все работает на дискрете, Win 7x64. Ноут продавался с win8, попробую поставить 8.1. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 29 секунд: ---------- Короче на восмерке то же самое. И на десятке, ставишь драйвер на HD 4000, на вашем пк возникла проблема, перезагрузка и черный экран с подсветкой. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 38 секунд: ---------- Ошибка следующего содержания: video_tdr_failure igdkmd64.sys VIDEO_TDR_FAILURE (116) Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed. Arguments: Arg1: ffffe40039cc6010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT). Arg2: fffff80753765070, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag). Arg3: 0000000000000000, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation. Arg4: 000000000000000d, Optional internal context dependent data. ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- Вот биос. Умельцы, подскажите, можно его модифицировать, чтобы была возможность выбора графического адаптера? ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 1 секунду: ---------- Пля достал меня этот г кусок. Глюк на глюке и глюком погоняет, закрывайте, разобью его на...
mnrg
Заголовок сообщения: Re: C17A (C17A) Не включается Добавлено: 19 окт 2017, 20:40 |
robitalove1 писал(а): найдите рабочий дамп и залейте , это от биоса тоже бывает Пробовал, какой-то, ничего не помогает. Кучу последовательностей установки, версий виндовс, настроек реестра и тд и тп... Бесполезно.
