Текущее время: 25 апр 2024, 12:07
GanibalVictor
Заголовок сообщения: DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается Добавлено: 09 авг 2017, 12:43 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
Пришел с взорванным шимом зарядки, квс и его флешкой...
Поменялось все, теперь есть +1.0VA 3.3VA и 5VA. Включения нет, при подключение блока питания, загорается лампочка и тухнет.. так же и при нажатие кнопки, другие напруги не поднимаются... BIOS зашил с форума, под эту же ревизию, обе флешки... Флешка на КВС читается
Смущает момент что шима зарядки выдает 18V на батарейку, что есть думаю не правильно.. Подскажите из за чего шима OZ8660 позиция U13 может так делать? или это норма без нее? Есл подкидывать батарейку, то плата уходит в кз....
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается Добавлено: 09 авг 2017, 12:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
GanibalVictor писал(а): 18V на батарейку, Наверное это точно неправильно, особенно без батареи. Мосфеты в заряднике проверь для начала.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается Добавлено: 22 авг 2017, 11:39 |
Пришли ШИМ, эффект не поменялся, так же 18V на разъеме батарейки... Сравнил обвязку шима заряда со схемой, все сходиться.. Кручусь на месте... Решил пробежаться по условию старта бука... Имею.. КВС IT8528E ACIN (21нога) - 3.3V LID_EC# (18нога) - 0V RSMRST# (123нога) - 0V SUSB# (35нога) - 0V SUSC# (120нога) - 3.3V Тут сразу вопрос назревает... LID_EC# он на плате именуется как ADAP_IN и формируется OZ8660... какие условия должны быть на этом шиме чтоб он появился? ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 53 секунды: ---------- Если снимаю rac резистор позиция rch1 то adap_in поднимается до 0.9V Резисторы в линии ICHM и ICHP исправны... По нажатию на кнопку включения, даже пытаются подняться друге напряжения.... RAC резистор заменил, ни чего не меняется, сигнал ADAP_IN отсутствует с ним...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается Добавлено: 22 авг 2017, 13:07 |
GanibalVictor писал(а): LID_EC# он на плате именуется как ADAP_IN Ерунда какая то. Первый сигнал от датчика холла и магнита в корпусе растет
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается Добавлено: 22 авг 2017, 14:21 |
GanibalVictor писал(а): Тут сразу вопрос назревает... LID_EC# он на плате именуется как ADAP_IN и формируется OZ8660... Тогда при чем здесь LID_EC#? Он так точно с ADAP_IN ни как не связан. ADAP_IN низкий говорит что адаптер подключен. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- GanibalVictor писал(а): LID_EC# (18нога) - 0V Это как то не верно для старта то ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- И схема не соответствует вашему буку. Ключевое слово - похожа.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается Добавлено: 23 авг 2017, 06:30 |
Схема с этого бука, вплодь до позиций В том то и дело что ADAP_IN и есть в нуле, что не дает КВС запустить все остальное и этот сигнал формируется с шима заряда, но при снятом RAC резисторе, сигнал ADAP_IN поднимается, но не до 3V, при нажатие кнопки иногда поднимаются часть оставшихся напряжений когда снят резистор. Это все напрямую говорит что проблема в шиме заряда. А то что в этой схеме LID_EC# обозначен как ADAPI_IN... просто посмотрите схему download/file.php?id=79525
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается Добавлено: 23 авг 2017, 10:40 |
Если эта схема соответствует вашей плате, то в ней нет никакого lid_ec# , есть просто lid# подключенный к мульту и датчику холла, все как обычно. И есть ADAP_IN который растет из контроллера заряда с низким уровнем при подключенном адаптере, даташита нет на этот oz8660,и тут возникает вопрос потому как он подтянут к земле, и контроллер должен по идее его поднять при отключенном адаптере, и в подтверждение из него растет ACPRESENT, который идет на ногу процессора D20 и 88 ногу мульта, а там , я так понимаю по аналогии с другими платформами на этот процессоре , должен быть высокий уровень для старта. Зачастую на ноге D20 просто подтяжка вверх. Я так понимаю что батарея у вас неисправна? То есть проверить реакцию контроллера на подключение бп будет не просто.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается Добавлено: 25 авг 2017, 00:12 |
GanibalVictor писал(а): ни одного живого, очень странно.. Бывает хуже.
