Текущее время: 16 апр 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Выключение дежурки через 2-10 сек.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 11:19
Тему по этому буку уже поднимал (соответсвие шим).
Что сделано. Замена входного мосфет. Замена мосфетов по 5v дежурки. Замена шим up6122 по 0.85vs. Установка мосфет PD1503YVS PQ50 в 0.85vs (отсутствовал).
Шились различные дампы и ME и BIOS с сайта. Сейчас зашита с чистым МЕ.
Проц снят. Модули памяти сняты. Звук и лан снят. Снята перемычка питания видео.
Отсутсвует заниженное сопротивление по 3 и 5v дежурки (что то к мегаомам). По 0.85vs - отсутствует(к мегаомам). По 1.05vs - 28 Om. По 1.5v - 324 Om. По 1.8vs - 680 Om.
Поведение.
Нажимаем повер, загорается светодиоды питания и беспроводки. 2 сек. все гаснет. Остается только дежурка 3В. Повторное нажатие ни к чему не приводит. Пока не передернешь питание. За эти пару секунд, периодически передергивая питание выясняем. Все указанные выше напруги успевают подняться. Правда по 0.85vs замеры показывают 0.9vs. Но такое может быть, ибо регулируется по фходам шим и это в норме.
Снимаю перемычку по 5 вольтам дежурки. Выключение по 5 вольтам происходит через 10 сек. 3 вольта так же остаются. И появляется реагирование на удержание кнопки. То есть вкл - следом нажал-удержал-выкл. Появляется возможность повторного вкл без передергивания питания.
С мульта пропадает высокий DD_ON. Печалька.
А да забыл. LDO на шим дежурки 3.3В до, во время и после включения-отключения неизменно. LDO по 5 вольтам до вкл и после откл 4.9 вольта. Во время работы 5.2 вольта.
Мульт отрабатывает нажатие кнопки(трансляция хабу есть) С хаба приходит возврат. Резет на хаб уходит. SusC# и SusB# высокое приходит. По схеме не могу найти slp_s5# куда с хаба деются.
На флэшке биоса есть генерация и шевеление после вкл. На МЕ ни чего нет. Осцилографом только видно что меняются уровни постоянки.
Снята перемычка с 5 вольт дежурки. Отчего мульт отключает эту дежурку?
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 52 секунды: ----------
Мдя.
Выше чуть неправильно замерил. При востановленых перемычках 5В и вторичек, после нажатия через пару сек выкл. Но! Пропадает и дежурка 3В. И появляется она при попытке щамера на EN_3V. То есть вкл, появилось 5В. 2 сек, все погасло и повторно на кнопку не реагирует. На выходе нет и 3 и 5 вольт. Щупом мультиметра меряешь на en_3v, на нем присутсвует 0.9В, появляется 3В и реагирование на кнопку. Можно повторно вкл на пару сек. Щупом не лезещь, все - на выходе 3В тишина.
 Заголовок сообщения: Re: DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Выключение дежурки через 2-10 сек.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 10:30
Посмотрите обвязку BOOT и FB. Ну и мелочевку по пути EN_3V и 5V
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 18:27
Опять дошли руки до этой машины.
Если кто делал этот бук подскажите.
Основные напряжения успевают подняться на пару секунд.
ALL_SYS_PWRGD появляется. (там все повергуды собираются в кучу).
Судя по схема далее должно быть так:
Стоит такая микросхема MC74VHC1G08 (я так понимаю логический 2И(&).
Так вот, на входе 2 появляется 3В с PM_PCH_PWROK.
А на 1 входе - 0В с DELAY_PWRGD.
Глянул, DELAY_PWRGD формируется с 3.3VS через резистор PR102 10K_04, подается и на шим VCORE и на этот логический 2И.
Нет одной единицы, соответственно нет на выходе SYS_PWR OK и ШИМ молчит.
Резистор 10К звонится. Подкидывал отдельно другой на вход. Садится напруга. Вообще ноль. Нога входа MC74VHC1G08 на корпус (без выпайки) имеет почти такое же сопротивление, что и нога соседнего входа.
Что может садить скорее всего, ШИМ NCP6132A или эта MC74VHC1G08 которую в продаже тяжко найти, только выписывать?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 12:57
Сдул я шим. Снял транзисторы в верхних плечах. Появилось DELAY_PWRGD, соответственно и SYS_PWR OK.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w270EGQ (0164714) (Clevo w251esmb-0d) Кто виновник?
в форуме DNS
Victor_2
5099
06 мар 2017, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Соответствие ШИМ
в форуме DNS
Rezac
06 июл 2017, 06:51
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W270EGQ (Clevo W270EGQ) Переделка в UMA
в форуме DNS
volshebnik
25 янв 2019, 10:34
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w270EGQ (w251esmb-0d) Слиплись дорожки и еще пару вопросов
в форуме DNS
4ecTop
15
4577
14 май 2017, 10:48
4ecTop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270egq (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи не работает не чем её зарядить.
в форуме DNS
PRO_100_STILER
5786
29 июн 2016, 14:07
PRO_100_STILER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976 и гости: 4
