Текущее время: 29 мар 2024, 18:21
max83461
Заголовок сообщения: DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации Добавлено: 14 авг 2017, 16:44 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Поведение: при нажатии на кнопку, загорается диод питания - на ЛБП 0.17А -> через 0.5 сек потребление 0.03А -> через секунду гаснет дид, потребление 0 А. Биос шил: м\с возле ХАБА была битая, заменил с CFeon 25qh16 на PCT25VF016B (по схеме она стоит). По питанию появляются все до питания +VCORE. Шим NCP6132a. Синал включения есть, ALERT# не падает до нуля - колеблется в пределах 0.5В. При закорачивании VBOOT на землю, повляется 1.1 В на VCORE и VGFX_CORE, и через секунду также пропадает. Подскажите, что может вести себя так? Как я понимаю, ШИМ живая, скорее всего. Из-за чего тогда происходит выключение? ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- ПРоц другой подкидывал
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации Добавлено: 18 авг 2017, 18:05 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
max83461 писал(а): Спрашивается - откуда Если имеет место быть 2х фазовое питание проца, вот откуда. ---------- Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: ---------- Ты ранее написал, что ШИМ проца работает (поднимает 1в принудительно), проблема не в нём. Проверь сопротивления относительно массы по всем вторичным напряжениям. Сопротивления питания аудио, сетевой и.т.д.
max83461
Заголовок сообщения: Re: DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации Добавлено: 19 авг 2017, 09:04 |
Да, спасибо. Я эту притяжку к 5в увидел позже, даже после того, как уже поменял ШИМ с подозрением на то, что она неисправна. Не отписался просто. Что на данный момент имеем: На фотографии power on seaquence отметил появившиеся напряжения: и вызывает подозрение SUS_PWR_ACK. В диаграмме он должен подняться до высокого. В реалии же - подтяжка к 3.3в есть, на мульте - ноль. Поднимаешь ногу - 3.3 в есть. Прошивку и мульт менял. Также отмечено напряжение DD_ON#. На входе стоит pu9. Она засаживала сигнал DD_ON до 1.7 в. Что соответственно потом влияло на сигнал DD_ON#, и он поднимался до лог. 1. Поднял ноги 7 и 3. Может быть в этом засада и PWR_SW# не приходит на мульт? ---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ---------- Забыл добавить: сеть и звук сняты.
rabin
Заголовок сообщения: Re: DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации Добавлено: 19 авг 2017, 10:13 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 05:18 Наличности на руках: 58.08
Сообщения: 70 Откуда: Argentina
pwr_sw ретранслируется с 3й на 6ю ногу. Вообще этп микруха - болячка. Почитай сдесь viewtopic.php?f=252&t=39692 как ее заменить
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации Добавлено: 19 авг 2017, 11:21 |
max83461 писал(а): получится нелепая ситуация Некоторых это не останавливает ))) Если 19в (1я,2я и 8я ноги) расходятся нормально, проводок с кнопкой между 6ой ногой и массой (для проверки). Ну или пинцет (аккуратно!).
rabin
Заголовок сообщения: Re: DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации Добавлено: 19 авг 2017, 11:28 |
max83461 писал(а): Так-то читал. Только вот по схеме у меня 3- нога подтянута к 19в и если ее перемычкой пустить на 6 ногу - боюсь получится нелепая ситуация с мультом. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Неужели делитель городить? У всех подтянута! хаха не нужно 3ю на 6ю мычить. Надо 6ю на землю и будет "вкл" ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- написано же в тоуюй неме что анод диода на 6ю, катод на 3ю. тогда не доберутся 19в до 6й ноги ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- может я чего-то не так сказвл. но имелось ввиду снять микруху . вместо нее поставить диод и резюк, как там написано
646
Заголовок сообщения: Re: DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации Добавлено: 19 авг 2017, 11:58 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
Вложение: 1.jpg Наглядная картинка, как обойтм P2808, но у Вас, по всей вероятности, другая неисправность. Нужен заведомо исправный биос, нужно подкинуть другой мульт, убедиться в отсутствии отвала сокета и просмотреть плату на отсутствие мех. повреждений и сбитых элементов... при условии, что нет пробитых ключей и конденсаторов.
max83461
Заголовок сообщения: Re: DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации Добавлено: 19 авг 2017, 12:11 |
Спасибо за советы. Все манипуляции буду проводить уже на следующей недели. Отпишусь о результатах. Плата также самопроизвольно выключается. Мульт уже менял прежде, с вероятностью 98% процентов можно говорить о его исправности. P2808 также скину после выходных. * Дежурка стабильна. См. выше, на фото секвенса отметил какие напряжения появляются. ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- Биос с оф сайта залил.
max83461
Заголовок сообщения: Re: DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации Добавлено: 21 авг 2017, 16:29 |
Добрый день, коллеги. Поставил на замену p2808 резистор и диод. Заменил все кварцы. Поведение осталось прежним. Заметил, что пропадает сигналы susb# и susc# - они синтезируются после прохождения ключей pq22 и pq69. Поднял управляющие ноги, а исполняющий замкнул соответственно на массу. Сигналы стали стабильными, т.е. вышли из строя сами ключи MTDN7002ZHS6R. Поведение изменилось: старт -> 170mA->420 mA -> вырубается... ПО повергудам появляются все, появляется all_system_pwrg, кот. идет на VR_EN процессора.... Появляется питание дискретной графики. Т.е., далее уже, следующим шагом, должно появиться питание процессора.. НА проце: есть VR_EN, SDIO, ALERT и CLK притянуты к 1.05в, но обмена нет, либо его просто не вижу 1МГц осциллом, в момент перед отключением потребления пытается подняться до 1в сигнал DELAY_PWRGD (VRDY) и также кратковременно поднимается сигнал VRDYA до 3.3В. Но питание процессора не поднимается, а наоборот, происходит сброс. Прошу дельного совета)
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации Добавлено: 24 авг 2017, 16:39 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.07
Сообщения: 836 Откуда: Владивосток
max83461 писал(а): Ага, опять начал копать. Заметил следующее: сигналы SUSB# и SUSС# появляются после нажатия на кнопку, держатся по времени где-то 50ms , дают дальнейший старт системе, а затем "благополучно " пропадают. Поднял ноги мульта, также пропадают, т.е. засаживает их не мульт. Сигнал SUSB# приходит на 3 транзистора: у оного из них сигнальная нога поднята -> засаживать не может; второй не засаживает, третий не распаян. Выходит - сажает хаб. Из-за чего может хаб выдавать команду на выключения этих сигналов? Подкиньте хаб для проверки потом дальше думать
_________________ ***************
Заголовок сообщения: Re: DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации Добавлено: 12 сен 2017, 23:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Вполне адекватное сопротивление по данной шине питания (без установленного процессора). С ним уменьшится до ~15 ом.
Заголовок сообщения: Re: DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации Добавлено: 21 сен 2017, 15:04 |
Что вас не устраивает в текущем замере? Вроде уже все сказано по этому вопросу. Влючать пробовали?
