Текущее время: 16 апр 2024, 22:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 05:57
Добрый день уважаемые ремонтники. Прошу помощи в очередной раз.
Ноутбук dns 0800931, платформа C17A REV: 2.1.
Принесли по причине отсутствия реакции на кнопку включения.
Первым делом разобрал, ничего страшного не нашёл. Все родное, следов флюса и залития нет, чипы вроде не грели.
Замеры в норме, дежурка есть, флешки запитаны, на кнопке есть напряжение, при нажатии проседает, транслируется сигнал в мульт.
Но дальше тишина. Хотел сначала прошить обе флешки, но попробовал для начала вытащить батарейку биоса.
Вытащил/втсавил, ноут стартанул, выпал в БИОС. Я радостно выключил его с кнопки, собрал его.
Запускаю снова, опять невключайка. История такая же.
Вытащил батарейку снова, он снова включился до первого выключения. После выключения кнопкой ноль реакции.
Подскажите в какую сторону смотреть? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Я так понимаю если бы была проблема в питании, он бы никак не реагировал на отсутствие батарейки? Вообще бы не включался.
Еще заметил, что тот момент когда он запускается клавиатура не всегда работает. Через раз как то.
PS: флешки прошивал разными дампами, ситуация такая же.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 6 секунд: ----------
На текущий момент мне в голову приходит только следующее: поменять мультиконтроллер, и возможно обе флешки.(
 Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 07:44
Проблема может быть в порванных резисторах или транзисторах, отвечающих за установку частот проца, памяти, симптомы похожи.
А может быть и похуже, проблемы с чипсетом (мост/хаб)
Если это интеловская платформа, то с чистым МЕ биосяку шили?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 08:00
Судя по всему там PCH и дело в нем.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 10:35
Что за гадания? В голову должно придти "проверить условия старта".
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 22:44
Так может напряжения на кнопке нет? А австостарт просто после сброса CMOS
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 23:11
chincom
а прочитать внимательно первый пост
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 00:24
Надо проверить условия старта, как писали выше. И Я бы проверил датчик Холла и просыпается ли хаб после нажатия кнопки вкл.
Потребление в дежурном режиме от лбп тоже бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 13:03
Для старта требуется:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
У меня:
0. Биосы шил, не помогло.
1. При включении обмен есть, иначе тишина
2. ACIN(120) = 3.2V
3. LID_SW#(17) = 0,92V, 1.15V когда ноут включен.
4. EC_RSMRST(112) # не нашел в даташите, есть PM_RSMRST# = 3.3V в обоих состояниях.
5. ON/OFFBTN# не нашел, есть PM_PWRBTN#(87) = 3.3V постоянно, нет реакции на нажатие.
6. PM_SLP_S3#(18) = 3.3V когда плата вкл. после снятия батарейки, 0V когда выкл. SLP_S5 не нашел.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Почему lid_sw "просажен"? Как мне найти что его формирует не имея схемы?:-(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 13:18
а должно быть 3.3, подтяжка подгнила, часто на этих буках происходит.
как что, датчик холла да подтяжка через 100кОм (чаще всего) к +3.3v
Последний раз редактировалось KcapDac 23 сен 2017, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 13:19
Отключил шлейф с кнопкой от платы, lid_sw = 3.3V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Видимо датчик открытия/закрытия сидит на этой платке с кнопкой...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 13:28
Чаще всего так и есть, трехлапая микросхемка sot-23
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 13:39
Спасибо всем за поддержку!
Проблема в этой микрухе, или в резисторе 100К?
Там 2 трехножки с разных сторон платы.
Маркировка одной Х314(сторона кнопки и прилегания крышки), другая(A7W31).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Если закоротить 3х ножку(контакт lid_sw 0,92V) с линией 3,3V ноут запускается.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 13:45
ну так мультиметр и плата у вас в руках, вот и проверьте и выясните
первая - датчик холла, вторая - просто диод вроде.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 13:52
Туплю.)
Резистор в норме 97К показывает сопротивление.
Датчики холла совместимы в большинстве случаев? Именно такого по маркировке нет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 14:04
любой с донора можно взять. или на тао жменю за доллар купить
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 15:15
Поставил датчик с донора.
Ноутбук включается, работает.
При включении было обнаружено что не установлен драйвер на видеокарту nvidia. Установил дрова, перезагрузили его. Запустился нормально, но в диспетчере устройств только встроенная графика intel. Вот теперь думаю, толи это из за биоса, толи и до меня видюха в ауте была. Не подскажете?:-)
Почему видеокарта вторая полностью исчезла из системы, после установки драйверов?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 10:28
Вероятно в биос не разрешена работа переключаемой графики (режим SG).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:20
В БИОСе на данной модели вообще нет выбора используемой графики.
После нескольких перезагрузок, в диспетчере видеокарта появилась с желтым воскл. знаком.
В статусе ошибка:
"ошибка код 12 недостаточно свободных ресурсов".
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:25
В биосе параметры на дефолт сбрось для начала, и на чистой ос попробуй дискретное видео увидеть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:18
поддерживаю, частенько такая ошибка бывает с кривыми драйверами, или если жесткий диск от другого аппарата подкидывать, например после AMD чипсета на платформу с INTEL воткнуть Windows. Некорректно шина PCI-E работает.
 Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 14:36
Проблема решена. Прошил другим дампом, все заработало. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:35
спасибо за решение - такая же проблема, возможно типовуха
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0800931 (Pegatron C17A) Ищу BIOS и EC для DNS 0800931 (Pegatron C17A)
в форуме DNS
igorx
14
19971
02 фев 2017, 12:38
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения
в форуме DNS
serega1576
16
5032
25 окт 2017, 16:26
kgbfsb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C17A (rev:2.1) Нужен дамп DNS C17A
в форуме DNS
Stalevik
30 май 2016, 02:56
Stalevik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C17A (C17A) Не включается
в форуме DNS
mnrg
19
5439
20 апр 2018, 11:43
mnrg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c200 10040 57120634 (cipts v1.0) просадка батарейки CMOS. включается черный экран
masser
08 дек 2017, 08:38
SenMo Перейти к последнему сообщению
