Текущее время: 27 апр 2024, 02:39
serry
Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR ( W15H0) Проблема с питанием VS Добавлено: 23 сен 2017, 18:51 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Sanches524 писал(а): Менять мост? Скорее всего менять. Но на будущее с ЛБП подавайте чуть меньше, чем норма, к примеру в вашем случае вместо 1.5 надо бы подать 1,4 или 1,3В. Если КЗ есть, то для гарантированной диагностики этого за глаза хватит, чтобы нагреть, а вот если у вас, к примеру, ЛБП немного неточно формирует напругу, скажем вместо 1,5В выдаёт 1,6В, то этого уже может хватить, чтобы внести новую неисправность, это почти +10%. И ток ограничения - хватит и поменьше, чтобы разогреть, 3-4А обычно достаточно.
