Текущее время: 28 мар 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: DNS 0164780 (MT50IN 1.01.02) Нет изображения, неполная инициализация
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 16:29
Добрый день! Подскажите на данной платформе - есть дебаг порт? нашел с обратной стороны от мультика площадки по 14 штук (итого 28 пин), общего обозначения нет. Думаю что дебаг порт, так вот LAD, FRA нашел, а вот ресет и клока не могу найти на нем.. Осциллографом на флешке на 5 ноге вычитывается 1-3 секунды биос, идут постоянные импульсы параллельно. Плата c dis видео.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0164780 (MT50IN 1.01.02) Нет изображения, неполная инициализация
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 17:55
MIO какой? Проще по мио искать линии LPC. Прозвонить линии предполагаемого порта до соотв. выводов мио.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 18:16
iTE8515, вызванивал и на pcie и на мнимый дебаг порт, ни там ни там. Вариант только подпаяться к мульту rst и клок, но возможно вариант в другом месте?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 18:41
Тогда только к мульту.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0164780 (MT50IN 1.01.02) Нет изображения, неполная инициализация  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 11:08
распаялся, странно ведет себя - на посте 87 стоит 5-6 секунд, далее на посте bE стоит 10-13 секунд, далее останавливается на FA окнчательно. Есть рабочий дамп под эту платформу (8 мб) с дискретным видео. Может надо почистить ME регион? (дамп заливал уже, со старым просто не включается).
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 55 секунд: ----------
Может кому пригодится:
Распайка пост карты:
RST - на 22 ногу мульта
CLK - на 13 ногу мульта
3.3V на перемычке PJP5 левее от флешки биос
FRA на разъем - 22 контакт
LAD0 - 26 контакт
LAD1 - 23 контакт
LAD2 - 20 контакт
LAD3 - 17 контакт
Ноутбук прошел инициализацию - только после чистки ME региона, выкладываю дамп (8 мб) с чистым ME регионом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN (MT50IN) Артефакты изображения в Windows на встроенной графике Intel HD
в форуме DNS
g_s_s
08 июл 2018, 00:07
g_s_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164780 (MT50IN1) Нужен дамп bios
в форуме DNS
alfa-service42
29 сен 2017, 14:44
bas34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164780 (MT50IN1 V.02) Перевод в UMA - Готовое решение
в форуме DNS
Aspics
08 окт 2023, 13:06
Aspics Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253BZQ ( (6-71-W25LO-DO-2)) нет инициализация
в форуме DNS
xusan
2926
14 май 2016, 10:19
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54HR (K54LY) Нет изображения но есть инициализация
vmur
02 авг 2016, 21:09
