Текущее время: 17 апр 2024, 00:49
 Заголовок сообщения: DNS NH5KB11 (NHXKBXX VER:2.0) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:17
На материнке еще есть надпись 71r-nh4kb4-tl20
Принесли без инициализации с цикличным рестартом (около 2 сек), пост-карта не показывала ничего. Снял сеть, звук, заменил мульт, прошил биос, заменил озу - реакции нет. Заменил процо-хаб (AM5200) - посты побежали, доходит до 7q и рестарт по кругу. Без озу ребутится на посту 05. После замены проца еще раз заменил мульт, подкинул озу, прошил другим дампом биос - ничего не изменилось.
Вот посты которые успевает зацепить камера: 10 15 C0 05 q1 05 2b 4d C7 3b 36 4F 60 61 68 70 7q
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS NH5KB11 (NHXKBXX VER:2.0) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 13:54
Заметил такую особенность: рестарт происходит ровно каждые 3сек, это видно когда на борту разные озу, с 1гб посты бегут быстрее и за 3сек добегают до 7q, если стоит 4гб - то за это же время добегают до 36 и рестарт. Без озу тоже 3сек (за это время пробегает несколько циклов постов от 10 до 05 и рестарт). Питания все на месте и повергуды на всех шимах присутствуют. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 19:16
Заблокирован
Перегрев нет?
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:59
ibm5100 писал(а):
Перегрев нет?
Может и перегрев, но не именно перегрев, а термодатчик например накрылся, но знать бы еще где он находится.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:03
Решил методом тыка проверить возможность ресета по перегреву, у шимки питания проца (OZ8321) есть 2 терморезистора на 12 и 39 выводах и выход APU_PROCHOT# - 10 вывод, так вот за 3сек работы успел заметить что сигнал APU_PROCHOT# падает в 0 через 2 сек после старта, но обрезав дорожку от 10 вывода выяснил что не шимка его заваливает. Получается что реально плата ресетится по перегреву. По аналогии с этим шим термодатчиков не нашел и на плате больше ничего связанного с термоконтролем. Решил покопать в сторону шим заряда (OZ8660LN) - и я оказался на правильном пути - она ресетила плату по току, когда взял другой акб (родной дохлый) и запустил от акб - плата нормально завелась!!! :ya_hoo_oo: Но не заряжается. Заказал шимку, заменю отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: DNS NH5KB11 (NHXKBXX VER:2.0) Цикличный рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 17:17
Готов!!! Замена шим заряда решила проблему. :ya_hoo_oo: :-ok-: Всем спасибо за участие!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nh5kb11 (nhxkbxx ver 2.0) не включается
в форуме DNS
Djonnnik
27 май 2021, 19:41
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 54R-NH5KB2-2403 XF (NHXKBXX Ver 2.0) Нет инициализации
в форуме DNS
Afanasij93
08 апр 2019, 07:07
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 54R-NH5KB2-2403 HF (NHXKBXX VER 2.0) Не включается
в форуме DNS
братец
12 дек 2017, 05:18
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15A (HD) (Pegatron C17A rev. 2.1) Не инициализируется, цикличный рестарт.
в форуме DNS
DualPrince
17
5454
21 мар 2017, 11:01
vasilich69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (DAOZR6MB6HO rev.H) Цикличный рестарт
Bezil
12 фев 2015, 06:59
Bezil Перейти к последнему сообщению
