Текущее время: 28 мар 2024, 23:56
technoservis
Заголовок сообщения: Dexp w6650sj (6-71-w65j0-do2) не горит подсветка на матрице Добавлено: 07 окт 2017, 20:57 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 12:04 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 62 Откуда: Лесосибирск
Доброго времени суток. Предыстория такая: утопленный ноут, на материнской плате кз, бп уходит в защиту. Сгорела микросхема PS8625(U1 на плате) . После замены плата запустилась без матрицы и с внешним монитором. Матрицу взяли новую LP173WD1-TLA1. Замерил напряжения на разъёме J_LCD2: 1,3 пины (VIN_LCD) - 19.9В, 2,4,7,9,28,30,32 (P_DDC_DATA_R, P_DDC_CLK_R, 3.3VS_LVDS, PLVDD, VDDIO) - 3.3В.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Dexp w6650sj (6-71-w65j0-do2) не горит подсветка на матрице Добавлено: 09 окт 2017, 07:54 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.07
Сообщения: 836 Откуда: Владивосток
смотрите сигнал BL_ON ( либо похожий по названию)- это подсветка матрицы. Посмотрите сначала на разъеме платы , если есть напряжение ,то смотрите шлейф. Если на разъеме ни чего нет - то смотрите от куда растет , если не ошибаюсь то из мульта. Jos писал(а): По usb портам нет просадки или кз? бред
_________________ ***************
