Текущее время: 17 апр 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: Dexp w6650sj (6-71-w65j0-do2) не горит подсветка на матрице
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 20:57
Доброго времени суток. Предыстория такая: утопленный ноут, на материнской плате кз, бп уходит в защиту. Сгорела микросхема PS8625(U1 на плате) . После замены плата запустилась без матрицы и с внешним монитором. Матрицу взяли новую LP173WD1-TLA1. Замерил напряжения на разъёме J_LCD2: 1,3 пины (VIN_LCD) - 19.9В, 2,4,7,9,28,30,32 (P_DDC_DATA_R, P_DDC_CLK_R, 3.3VS_LVDS, PLVDD, VDDIO) - 3.3В.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp w6650sj (6-71-w65j0-do2) не горит подсветка на матрице
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 12:39
По usb портам нет просадки или кз?
Человек — то, что он о себе думает
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 19:25
USB проверил, не в них дело. Да и с внешним монитором все работает. Никакого кз на плате нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 07:54
смотрите сигнал BL_ON ( либо похожий по названию)- это подсветка матрицы. Посмотрите сначала на разъеме платы , если есть напряжение ,то смотрите шлейф. Если на разъеме ни чего нет - то смотрите от куда растет , если не ошибаюсь то из мульта.
бред
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 10:24
На U24 может отсутствовать одно из условий включения подсветки. Вот 8 и 12 ноги коннектора J_LCD2 соответственно яркость и разрешающий сигналы подсветки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 16:13
Да, действительно, проблема с U24. Там последний элемент 2-И неисправен: на входах(9,10) 3.3 есть, а на выходе(8 нога) нет. Запитал 8 ногу из лбп и подсветка заработала. Жду запчасть, как придет - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 16:26
я колхозил )) коротил питание 3,3 и яркость
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 21:03
Кстати не редко на Clevo эта логика дохнет, недавно на соседней платформе тоже небыло подсветки, причем небыло одного из сигналов с проца, думал уже проц махнуть, т.к. замыкания не дали результата, но обошлось заменой этой И сборки.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp w6650sj (6-71-w65j0-do2) не горит подсветка на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:00
Запчасть заменил, подсветка заработала, спасибо за помощь. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) ((6-71-w65j0-d02)) Ищу дамп KBC
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 14:12
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp h101 (Clevo 6-71-W65JO-DO2) Расширенное изо!
semenovsergik
19 июн 2017, 14:38
cocs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp w650sj 6-71-w650j0-do2 не включается
в форуме DNS
Assakyry
2376
22 мар 2021, 10:33
sergeyzvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) Нет инициализации. Ищу BIOS
в форуме DNS
zamena_led
21 мар 2016, 09:37
byRoG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp W650SJ ( плата-6-71-w65j0-d02) нужна схема.
vdv22
23 авг 2016, 16:12
dilaleks Перейти к последнему сообщению
