Текущее время: 16 апр 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: k56l (c15b rev 2.0) нет изо на матрицу rtd2136r
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 19:36
Здравствуйте, на внешний монитор есть изо, на свою матрицу нету.
измерил у rtd2136r нету сигнала 20pin DISP_ON, 21pin DPST_PWM.
3.3v на транслятор приходит, а вот +1.2V занижен 0.9v и падает.
Не знаю, кто выдает питания +1.2V?
Если есть схема боард поделитесь....
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: k56l (c15b rev 2.0) нет изо на матрицу rtd2136r
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 06:03
Плата Dis или UMA?
 Заголовок сообщения: Re: k56l (c15b rev 2.0) нет изо на матрицу rtd2136r  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 14:53
tamogavka писал(а):
Плата Dis или UMA?
UMA
Но уже починил, пришел еще один ноут такой же, проблема была пролита вода (причина залит HDD).
Вот от туда взял rtd2136r, изо появилось, а свою ему поставил тоже показало, наверное слабый контакт был.
Но первый показывает изо через 17сек, наверное прошивка, есть ли с чистым ME регионом... не нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tsinghua Tongfang K56L (Pegatron C15B rev 2.0) - Dump Bios, EC
в форуме temp
jasur09
20 май 2017, 13:53
jasur09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
5417
23 ноя 2017, 08:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (0801480) (Pegatron c15b rev 1.0) Не работает mSATA (SATA ODD)
в форуме DNS
allennsk
19 дек 2015, 12:24
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (c15b rev 2) Старт через раз
в форуме DNS
HEKPOMEHT
06 фев 2017, 17:07
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp c15b (Pegatron c15b rev 2.0) Опознать мосфет
в форуме Clevo
viktor123
3987
22 дек 2017, 09:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 4
