k56l (c15b rev 2.0) нет изо на матрицу rtd2136r https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=66939 |
master-hand [ 11 окт 2017, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | k56l (c15b rev 2.0) нет изо на матрицу rtd2136r |
Здравствуйте, на внешний монитор есть изо, на свою матрицу нету. измерил у rtd2136r нету сигнала 20pin DISP_ON, 21pin DPST_PWM. 3.3v на транслятор приходит, а вот +1.2V занижен 0.9v и падает. Не знаю, кто выдает питания +1.2V? Если есть схема боард поделитесь.... |
tamogavka [ 27 окт 2017, 06:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k56l (c15b rev 2.0) нет изо на матрицу rtd2136r |
Плата Dis или UMA? |
master-hand [ 30 окт 2017, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k56l (c15b rev 2.0) нет изо на матрицу rtd2136r [РЕШЕНО] |
tamogavka писал(а): Плата Dis или UMA? UMA Но уже починил, пришел еще один ноут такой же, проблема была пролита вода (причина залит HDD). Вот от туда взял rtd2136r, изо появилось, а свою ему поставил тоже показало, наверное слабый контакт был. Но первый показывает изо через 17сек, наверное прошивка, есть ли с чистым ME регионом... не нашел. |
