DNS MT50IN1 (v.02) Периодические аппаратные подвисания https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=66945 |
Alchemist772 [ 11 окт 2017, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS MT50IN1 (v.02) Периодические аппаратные подвисания |
Добрый день, имеется ноутбук DNS MT50IN1, проблема с ним состоит в том, что каждую ~1 секунду он зависает на 0.5 сек. Зависания наблюдаются и в биосе, и в любой запущенной программе. Несмотря на зависания программы работают нормально, ошибок нет (винда например грузится около 20 минут но загружается успешно). Memtest также с задержками, но ошибок не находит. При беглом осмотре замечено, что сильно греются: процессор, хаб и один из дросселей на +5v. Также обнаружено, что перестановка модуля памяти в другой слот на некоторое время убирает эти тормоза, но через примерно 5 минут они возникают опять. Рабочего проца и памяти на замену под рукой к сожалению нет. Вопрос: куда копать в первую очередь? |
olegkeeeee [ 12 окт 2017, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS MT50IN1 (v.02) Периодические аппаратные подвисания |
К сожалению в сторону подкидывания заранее рабочего процессора и памяти. Если есть осциллограф - посмотреть нет ли черезмерных пульсаций по линиям питания... Но В первую очередь ЦП и ОЗУ рабочие подкинуть!!! |
kgbfsb [ 15 ноя 2017, 13:44 ] | |
olegkeeeee писал(а): К сожалению в сторону подкидывания заранее рабочего процессора и памяти. Если есть осциллограф - посмотреть нет ли черезмерных пульсаций по линиям питания... Но В первую очередь ЦП и ОЗУ рабочие подкинуть!!! Решился ли вопрос? Разобрались в чем проблема?
Alchemist772 [ 15 ноя 2017, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS MT50IN1 (v.02) Периодические аппаратные подвисания [РЕШЕНО] |
kgbfsb писал(а): Решился ли вопрос? Разобрались в чем проблема? Все оказалось проще. Был перебит шлейф, идущий на камеру, с замыканием между проводниками. Из-за этого нагрев хаба и дросселей питания (и тормоза). После восстановления шлейфа работа ноута восстановилась. |
