https://vlab.su/
DNS ( 6-71-w25s0-d02 gp) Замена p2808
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=67169
Страница 1 из 1
bvd [ 17 окт 2017, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  DNS ( 6-71-w25s0-d02 gp) Замена p2808
Здравствуйте! Прогореле дыра в p2808 b0. В партсдиректе сейчас появились p2808 без b0. Они взаимозаменяемы?
kostabk [ 18 окт 2017, 05:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS ( 6-71-w25s0-d02 gp) Замена p2808
В партсе вообще другой чип- шим контроллер. А оригинальную микраху, я где только не покупал- все перемарк.
bvd [ 18 окт 2017, 12:51 ]
Есть рабочее решение?
AndreyVl96 [ 19 окт 2017, 21:29 ]
2-8 нога резистор 1,5к, 3-6 нога перемычка
если мульт жив, то будет работать
bvd [ 20 окт 2017, 01:30 ]
У меня при такой распайке автостарт при подключении питания и нет реакции на кнопку включения.
AndreyVl96 [ 20 окт 2017, 04:44 ]
не правильно ноги считаете , не может такого быть
поищите по форуму , есть все это дело в картинках и еще есть схема с диодом
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 29 секунд: ----------
пробуйте
Pechorin [ 28 ноя 2017, 11:52 ]
В посту выше действительно рабочее решение
AlexX707 [ 14 фев 2018, 06:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS ( 6-71-w25s0-d02 gp) Замена p2808  [РЕШЕНО]
вмотрите в `123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808 [РЕШЕНО]` = http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=39692&p=533634#p533634
http://www.phpbb.com/
