Текущее время: 26 апр 2024, 10:00
Mihalis
Заголовок сообщения: DNS 0164792 (A15YA Rev:2.1) Не включается с RTC батарейкой Добавлено: 26 окт 2017, 09:26 |
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 17.10
Сообщения: 79 Откуда: Тюмень
Принесли с симптомом - не включается. Просела дежурка, пробит мульт NPCE795LA0DX. Заменил мульт - включается, нет загрузки. Прошил БИОС, заменил хаб 82HM76. Загрузка появилась. Но после выключения с кнопки, без сброса питания, не включается. То же самое, если снять питание, но с батареей RTC. При повторном нажатии шевеления на флешке биоса отсутствует. Схемы не нашел. Подскажите сигналы общения мульта с ХАБом. Может мульт шьется? снимал с доноров, поведение идентичное. Доноры разные. ---------- Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: ---------- Кстати, EC_RSMRST# не сбрасывает повторно. ---------- Добавлено спустя 55 минут 55 секунд: ---------- Не с того начал. Когда не запускается: LID_SW# - 3.3 EC_RSMRST# - 0 PM_RSMRST# - 3.3 SYSCLK - есть генерация SUS_PWRDN_ACK -3.3 Нашел, не сбрасывается PM_PWRBTN# 17 нога. То есть мульт не дублирует сигнал в PCH.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164792 (A15YA Rev:2.1) Не включается с RTC батарейкой Добавлено: 26 окт 2017, 11:22 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Mihalis писал(а): EC_RSMRST# - 0 здесь косяк
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
