w670 (w670js) Замена n15p-gt на n14p-gt https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=67621 |
Nik_1991 [ 27 окт 2017, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | w670 (w670js) Замена n15p-gt на n14p-gt |
Возникла необходимость замены n15gt-gt на n14p-gt, чипы разные, но на эту платформу с завода ставился и тот и другой. Схемы есть и от варианта с maxwell, и от kepler, есть страничка с vga_strap. Если кто менял, подскажите, достаточно ли переставить vga_strap в соответствии со схемой? И если вдруг у кого-то есть такая плата на n14p-gt, буду сильно благодарен за фотки с обеих сторон, т.к. часть стрепов около чипа, а вторая с другой стороны. |
HALLCAT [ 28 окт 2017, 03:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: w670 (w670js) Замена n15p-gt на n14p-gt |
Nik_1991 писал(а): достаточно ли переставить vga_strap в соответствии со схемой? Не только переставить, но и номиналы страпов важны. Тогда если модуль в биосе с нужным ID есть, ничто не будет препятствовать работе видеочипа. |
Nik_1991 [ 28 окт 2017, 08:57 ] | |
Я менял на этой же платформе n14p-gv2 на n15s-gt-b, но у меня на руках были обе платы, было с чего скопировать. Про номиналы и так понятно, что нужно соблюдать. HALLCAT писал(а): Тогда если модуль в биосе с нужным ID есть , я же уточнил, что есть такой днс на этой же плате, где гт750 стоит с завода.
Nik_1991 [ 01 ноя 2017, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: w670 (w670js) Замена n15p-gt на n14p-gt [РЕШЕНО] |
UPD: Замена успешна, если кому будет сильно надо, спросят в личку. |
