Текущее время: 28 мар 2024, 15:23
Aleko-141
Заголовок сообщения: DEXP C17B (Pegatron C15B Rev 2.0) Не включается, нет питания памяти Добавлено: 05 ноя 2017, 16:13 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 10:39 Наличности на руках: 190.05
Сообщения: 137 Откуда: Дзержинск
Всем доброго дня! Подскажите куда смотреть. На кнопку не реагирует, лампочки не загораются, кулер не крутится, одним словом труп. Дежурка 3,3 и 5 в норме, далее обнаружил что не поднимается питание памяти и процессора, соответственно Powergood нет. заменил ШИМ APW8819 на 51216 с донора, ничего не изменилось, заменил ещё раз на другую, так же по прежнему. Напрямую подал высокий лог. уровень на Powergood ШИМ 51216 и ноут завелся, появилась индикация. Ключи не горелые, питание ничего не садит, в нагрузке падение напряжения 157млВ. разомкнул цепь после дросселя на всякий, так же ничего не изменилось. 19В на мосфет приходит, на затворах тишина. НА ШИМЕ 51216: 1. 0В. 2. 0В. 3. 0В. 4. 0В. 5. 0В. 6. 0В. 7. 0В. 8. 0В. 9. 0В. 10. 0В. 11. 0В. 12. 5В. 13. 0В. 14. 0В. 15. 4,9В. 16. 0В. 17. 0В. 18. 0В. 19. 0В. 20. 0В. ---------- Добавлено спустя 20 минут 55 секунд: ---------- Вложение: 51216.png
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DEXP C17B (Pegatron C15B Rev 2.0) Не включается, нет питания памяти Добавлено: 05 ноя 2017, 22:53 |
olegkeeeee писал(а): Как по мне тут что-то в обвязке портит вам нервы. Я вот просто не пойму, какие из напряжений должны ещё присутствовать на ШИМе, чтобы он стартанул. На сколько я вижу по даташиту только питание+5V и всё, а остальные должны генерироваться в самой ШИМ, может я и ошибаюсь, но понять не могу ---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ---------- Завтра померю падение напряжений во всех линиях обвязки ШИМ, быть может поможет
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DEXP C17B (Pegatron C15B Rev 2.0) Не включается, нет питания памяти Добавлено: 06 ноя 2017, 12:42 |
Вы абсолютно правы, как раз на ШИМе отсутствуют сигналы запуска S3 и S5. Вот только дороги уходят в слои, схемы нет и дальше сложно понять откуда взяться этим сигналам. ---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ---------- Вложение: DSCN6945.JPG
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DEXP C17B (Pegatron C15B Rev 2.0) Не включается, нет питания памяти Добавлено: 07 ноя 2017, 16:40 |
И так, методом проб и ошибок было выяснено, что сигналы высокого уровня S3 и S5 должны транслироваться из ХАБА, но там по нолям. Более того, ноутбук из другого сервиса с жареным ХАБОМ, на контактах ХАБА, S3 и S5 имеют сопротивление 0,01 Ом Скорее всего дохлый, НО, как дальше выяснилось, чтобы ХАБ дал эти сигналы, на него с мульта должен придти сигнал PM_RSMRST# который так же отсутствует. Прежде чем мульт выдаст этот сигнал, он ждет сигнал Powergood от ШИМ дежурки (SUS_PWRGD), которого НЕТ. Так вот здесь таится какая то чертовщина. Напряжение дежурки есть и оно в норме 5,11В и 3,36В всё стабильно. Vreg3 и Vreg5 соответствуют своим напряжениям, в общем придраться не к чему, ШИМ как бы исправно работает, но не выдает сигнал на мульт SUS_PWRGD. На всякий случай: Мульт ITE8528E AXA - заменил ШИМ дежурки TPS51225C - заменил В чем может быть причина? HELP!!!!!!!
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DEXP C17B (Pegatron C15B Rev 2.0) Не включается, нет питания памяти Добавлено: 11 ноя 2017, 00:38 |
olegkeeeee писал(а): Меняли на новые или с доноров брали? С доноров брал.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DEXP C17B (Pegatron C15B Rev 2.0) Не включается, нет питания памяти Добавлено: 15 ноя 2017, 17:59 |
KcapDac писал(а): Поправочка, если согласятся на ремонт, я отпишу чем дело закончится Ахаха В этом сомнений нет.
