Текущее время: 29 мар 2024, 18:46
volshebnik
Заголовок сообщения: Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания Добавлено: 13 ноя 2017, 06:39 |
Здравствуйте! Изначально пришел с проблемой: через некоторое время пищит, кулер на максимум и выключается. После того как залил bios от такой же платформы только UMA W6xxRZ ноут работал отлично на встроенной графике. Но клиент захотел чтобы работала дискретка. Видеочип N16S-GT-B-A2 поменял зашил обратно старый bios, некоторое время порабоал потом опять стал выключатся. После того как пропаял все шим питания процессора и видео распаял дополнительные танталовые емкости вкл ( не проверив , была моя ошибка оставил соплю на PU7 NCP81151 между 1(BST) и 2(PWM) ногой ) пробило ключ PQ20 сдвоенный N канальник . После того как заменил ключ картина следующая: после нажатия на кнопку подымаются питания PL12- 5.2V PL13- 3.3V PL4 VDDQ -1.35V PL14 VDD1.0 -1.05V PL5 VCCSA (PU7) -1.05V (там где пробило ключ) и все остальные питания не подымаются. Кто подскажет в какую строну сделать замеры и какая последовательность поднятия напряжений? Сопротивления относительно земли PL9,PL8 VCORE 3,4Ом PL5 VCCSA 17Ом PL10 VCCGT 6,3Ом Даташиты на свежие шимки NCP81203P не нашел, как понял они управляюся процессором по SPI (SCLK, SDIO,ALERT#) , а они управляют драйверами NCP81151M PU4,PU3,PU7, PU5 На всех NCP81151 есть питание pin4 5V, pin3 en 4,98v и нету как понял PWM на всех 2V кроме PU7 ( на ней PWM=0,31V) и соответственно VCCSA 1.05v Может кто разбирался как работают NCP81203P? Схема в свободном доступе тут ---------- Добавлено спустя 16 минут 35 секунд: ---------- Если перед включением замкнуть PJ41 то на PL10 VCCGT появляется 1.2V и соответственно если замкнуть перед включением PJ40 появляется 1,2V (бывает 0.8V раз через раз) PL9 PL8 VCORE ---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ---------- В какую сторону смотреть? ---------- Добавлено спустя 49 минут 45 секунд: ---------- Замерил на NCP81203P PU9 pin6 VCORE_PG=3.3V на PU10 pin6 VCCGT_PG=3,3V ---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ---------- Кто подскажет чтоза сигналы на PU9 NCP81203P Pin 27 VCCSA_VBOOTA/ADDRA 0V Pin 29 PSYS 0V pin12 H_PROCHOT# 1.6V
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания Добавлено: 13 ноя 2017, 10:08 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3412 Откуда: Tagan York
volshebnik писал(а): Pin 27 VCCSA_VBOOTA/ADDRA 0V Pin 29 PSYS 0V pin12 H_PROCHOT# 1.6V
Первый задает предел напряжение шим похоже Второй генерит зарядник pu1, наверное что то типа есть питание. Третий авария по температуре.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания Добавлено: 13 ноя 2017, 10:24 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
volshebnik писал(а): бывает 0.8V раз через раз Должно быть 1,2в стабильно.
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания Добавлено: 13 ноя 2017, 13:02 |
Jahm писал(а): Для начала проверь все фазы питания, замкнув PJ40 и PJ41. Предварительно разомкни PJ13 и 42. PL5, 8, 9, 10 и 11 должны встать в 1,2в. Да появились 1,2В ( PL11 не распаян, но он параллельно PL10 на нем 1.2V) Так все питания есть кроме видео PL6, PL7 0V
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания Добавлено: 13 ноя 2017, 13:29 |
volshebnik писал(а): появились 1,2В Стабильно? До 0,8 не падают?
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания Добавлено: 13 ноя 2017, 13:54 |
Да стабильно 1,2V . Я просто до этого перемычки PJ42 PJ13 не размыкал . На PL5 как понял всегда должно быть 1.05V Смотреть в сторону видеочипа? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 44 секунды: ---------- Может у кого есть такая плата сфотать участок платы ? Выделил квадратом.
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания Добавлено: 14 ноя 2017, 02:00 |
Поменял PU10, PU9, мульт IT8587E, PCH SR2C4 GL82HM170, SR2FP (Intel Core i5-6300HQ), еще раз прошил bios разными версиями все тоже самое . Есть подозрение что проц попался бракованный, китайцы прислали перекатанный. Кто что подскажет? ---------- Добавлено спустя 55 минут 40 секунд: ---------- Еще хотелось бы разобраться как связан зарядник OZ8685 и шим контроллер NCP81203P ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- Про стандарт Intel IMVP8 нигде информацию не нашел. может кто разъяснить это как работает.
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания Добавлено: 15 ноя 2017, 10:50 |
Цитата: Не будет питания проца без PGOOD основных напряжений. Да проверил pgood все есть и на шимках проца NCP81203P PU9 PU10 на pin6 VCCGT_PG=3,3V
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания Добавлено: 15 ноя 2017, 15:26 |
На фото площадка, проверь на наличие мех. повреждений. По дорожкам данных от ШИМ к хабу. И проверь, наконец, вторичные напряжения. Вложение: Безымянный.jpg
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания Добавлено: 16 ноя 2017, 01:53 |
Механических повреждений нету проверил. Вторичка вся есть . Нету питания только на (PL10 PL8 PL9 проц) ( PL6 PL7 видео и на видеопамяти нету) ---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ---------- На выходе U30 U28 тоже есть ! | igils писал(а): | К чему эта фотосессия, не несущая смысловой нагрузки? Фото плат в другой ветке. Удалил. |
