Текущее время: 26 апр 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: Medion Akoya E7219 (Pegatron A17 REV2.0 08N1-0P11Q00) BIOS дамп
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 17:43
Здравствуйте. Если у кого-то есть в донорах или на ремонте, поделитесь пожалуйста дампом биоса. Точно проблема в нем.
Залил дамп от DNSa A17, все запустилось, НО при установке драйвера на видеокарту Intel HD пропадает картинка на матрице, на внешнем мониторе есть. Думаю что проблема в биосе, так как в DNSе стоит GeForce + Intel HD, а тут только Intel HD в процессоре.
 Заголовок сообщения: Re: Medion Akoya E7219 (Pegatron A17 REV2.0 08N1-0P11Q00) BIOS дамп
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 20:02
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:01
Поискал информацию, узнал что все DNSы страдают той же проблемой. Залил дамп от Medion Akoya Е7220 (хотя определяется как Е6222), и поставил Windows 7 64bit. Нет проблем с видео. Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17A ( Pegatron A17 mainboard rev. 2.0 p/n 08N1-0P11Q00) Нужен дамп БИОСа
в форуме DNS
IG67
13 ноя 2015, 18:06
maradona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17HC (A17 v2.0 p/n 08n1-0p11q00) нет напряжение на 1 фазе питания процессора
в форуме DNS
burstangel1987
14 дек 2015, 09:58
burstangel1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16Y1 (A17 rev 2.0 08n1-0p11q00) Нет инициализации
в форуме MSI
r51531
02 июл 2023, 15:14
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MEDION Akoya E7220 Pegatron A17 REV 2.0 UMA проблемы с VCORE
в форуме temp
coretek
02 авг 2020, 23:22
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0144869) (08N1-0P11Q00) КЗ по питанию(ищу фото платы)
в форуме DNS
ruso-80
02 июн 2015, 18:50
ruso-80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб и гости: 8
