Текущее время: 23 апр 2024, 15:15
serviceman
Заголовок сообщения: Re: DEXP 0810672 (6-71-w65s0-d02) Не включается, рестартит Добавлено: 17 ноя 2017, 10:11 |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15
Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
Алексей U2 писал(а): Изначально со слов клиента перестал работать кулер и клиент своими силами поменял вентилятор вот я бы и начал с внимательного осмотра платы на предмет оторваных/горелых деталей и следов замыкания.
Заголовок сообщения: Re: DEXP 0810672 (6-71-w65s0-d02) Не включается, рестартит Добавлено: 17 ноя 2017, 11:20 |
На ударенный похоже. Снимать чипы, смотреть.
Алексей U2
Заголовок сообщения: Re: DEXP 0810672 (6-71-w65s0-d02) Не включается, рестартит Добавлено: 17 ноя 2017, 12:36 |
Сообщения: 27 Откуда: Новосибирск
xneo писал(а): я бы тоже посмотрел на предмет кз в том месте где был нестандартный радиатор Вы видать плохо читали "КУЛЛЕР" Радиатор там родной. из нестандартного там только вентилятор. И какое КЗ он все прекрасно может включиться и работать. xneo писал(а): Вполне вероятно что он мог углами коротнуть что нибудь. Ну и так же если радиатор "вдавливался" при монтаже, то вероятны микротрещины дорожек. Вы видать не удосужились посмотреть как плата выглядит или хотя бы поинтересоваться. В общем сообщение ради сообщения!
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: DEXP 0810672 (6-71-w65s0-d02) Не включается, рестартит Добавлено: 18 ноя 2017, 12:57 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Алексей U2 писал(а): Вы видать плохо читали "КУЛЛЕР" Радиатор там родной. из нестандартного там только вентилятор. 1) Я бы на вашем месте для начала привел плату в заводской вид, т.е. поменял всё таки вентилятор на оригинальный, так как в нем тоже есть контроллер и он может вызывать сбой (пару раз так было, только на других платформах). 2) Если уже все это сделали или уверены на 150%, что вентилятор не влияет, то уже копать в сторону мульта или DH82HM86.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
