DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=68560 |
DJPlatinum [ 20 ноя 2017, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти [РЕШЕНО] |
Перестал работать нижний слот памяти. Втыкаю память в верхний слот, все чудесно, втыкаю в нижний, изображения на мониторе нет. Не подскажете с чего начать? |
eyes@ [ 20 ноя 2017, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти |
аккуратно почистить контакты в слоте и на памяти проверить питание подумать ))))) |
DJPlatinum [ 20 ноя 2017, 13:15 ] | |
Память чиста, слот сжатым воздухом продут и чист. Напряжение 1.36 |
eyes@ [ 20 ноя 2017, 13:29 ] | |
а если наждаком нулевым пройтись? воздух не всегда помогает памяти 2 планки или одна? |
DJPlatinum [ 20 ноя 2017, 14:17 ] | |
eyes@ писал(а): а если наждаком нулевым пройтись? воздух не всегда помогает памяти 2 планки или одна? 1 планка, слота 2. Работает в верхнем слоте. Наждаком прошел - результат ноль. Мать стартует с черным экраном, когда память в нижнем слоте. |
eyes@ [ 20 ноя 2017, 14:22 ] | |
как вариант 1 слот основной и если в него не вставлена память старта не будет вставь 2 планки и посмотри что будет |
DJPlatinum [ 20 ноя 2017, 15:58 ] | |
eyes@ писал(а): как вариант 1 слот основной и если в него не вставлена память старта не будет вставь 2 планки и посмотри что будет Так тоже не работает |
akazevs [ 20 ноя 2017, 16:16 ] | |
напряжения все есть? кроме 1.35 есть еще куча вспомогательных напруг. Сокет тестер, может проц неисправен? Сокет в отвале? |
eyes@ [ 20 ноя 2017, 16:22 ] | |
eyes@ писал(а): проверить питание я вроде писал |
gserg [ 20 ноя 2017, 16:31 ] | |
akazevs писал(а): есть еще куча 07 и 3.3 это не куча, попробуйте стартануть надавив на проц (без фанатизьма) |
kostabk [ 20 ноя 2017, 17:13 ] | |
проверить напряжения на втором слоте: vtt, v_ref 3,3v |
DJPlatinum [ 20 ноя 2017, 19:09 ] | |
Тестеров не имеется, мультиметром завтра слот потыкаю. Проверю ЦП, материнка в рабочем ноуте с таким же сокетом, и ЦП чуть мощнее, но в целом подойдет. Утром гляну. |
DJPlatinum [ 23 ноя 2017, 08:32 ] | |
Ребят спасибо всем огромное! А проблема была в том, что сокетница была закрыта не полностью, замок заклинило. Мысленно поругался, еле открыл ключик, попотел и вытащил еле-еле процессор. Взял лупу, несколько гнезд были залиты кофе. Этот кофе отвердел и превратился в подобие эпоксидки. В общем размочил, промыл и вычистил. Процессор на месте и ноут работает. Ноут побывал в 2 сервисах и нигде не могли понять что с ним. На этой волне, взял еще парочку плат с которыми "Ничего не понятно, не можем найти причину", на одной окисленный слот, на второй выгоревший шим, по факту работает все. Всегда считал себя недостаточно опытным и носил железо в сервис... Вот и носи, не каждый найдет. Теперь буду все проверять и перепроверять сам. Еще раз всем спасибо! |
