Текущее время: 29 мар 2024, 19:49
Pechorin
Заголовок сообщения: DNS 127376 (clevo b5100) Проблемы с клавиатурой. Добавлено: 23 ноя 2017, 08:30 |
Сообщения: 34 Откуда: Россия, Барнаул
Плата Плата Clevo 6-71-B5100-D04. (B4100 D01) Сабж принесен с вырванным гнездом зарядки. Заменил гнездо, не было дежурки - заменил дежурку (на TPS51125), 3Valw появилось, поднялись LDO +3+5, Не было 5В дежурки. Под замену пошли P2808А1 (на резистор и перемычку), мультконтроллер ITE8502 (соответствующей ревизии JXA, с донора), прошит биос от DNS B4110m (так как на repo.palkeo clevo mirror есть дампы только на него). По факту - ноут работает штатно, от зу и батареи, грузится Windows, встают все драйвера НО! некоторые кнопки клавиатуры перепутаны местами. Проверял и с другой клавиатурой тоже. Подозреваю, что платы B4110m и B7110 одинаковы, а клавиатуры разных ревизий, но нигде не могу найти дамп KBC и BIOS именно для B7110 или B5110. тут ( https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/B5100M/) дамп БИОС большего размера (походу вконце вклеен дамп KBC), как разделить не знаю... Прошу помочь с дампом биоса и кбц, готовыми, если у кого-то есть, или посмотреть апдейт по ссылке - как его прошить программатором.. Сообщений на форуме мало, чтобы скачать что-то готовое отсюда.
_________________ Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
kostabk
Заголовок сообщения: Re: DNS 127376 (clevo b5100) Проблемы с клавиатурой. Добавлено: 23 ноя 2017, 10:17 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:10 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 88 Откуда: Belogorsk
Pechorin писал(а): дамп БИОС большего размера (походу вконце вклеен дамп KBC), как разделить не знаю... Флешка в нем 4 мегабайта, файл тоже 4 метра....да и зачем шить программатором, когда можно сделать апдейт с флешки досовской. В сервис мануале даже написано как это сделать.
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: DNS 127376 (clevo b5100) Проблемы с клавиатурой. Добавлено: 23 ноя 2017, 15:54 |
kostabk писал(а): можно сделать апдейт с флешки досовской я пробовал через Live XP запустить обновление прошивки, программа запускается, но утверждает file corrupt... Да и не люблю это софтовое шитье, программатором как-то надежнее... UPDATE: Прошил BIOS B7110 (правильный для этого ноута), через DOS, прошилось без ошибок и работает, но это оказался только main, без KBC. Проблема осталась. Очень прошу, дайте кто-нибудь дамп KBC
Заголовок сообщения: Re: DNS 127376 (clevo b5100) Проблемы с клавиатурой. Добавлено: 24 ноя 2017, 09:22 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Pechorin писал(а): как разделить не знаю... Что там знать то? с 0-3FFFFF - BIOS 400000-до конца KBC - видимо нет, раз igils говорит. Там отдельная флеш на мульт или нет?
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: DNS 127376 (clevo b5100) Проблемы с клавиатурой. Добавлено: 24 ноя 2017, 10:34 |
MSF113 писал(а): Там отдельная флеш на мульт или нет?
Да, отдельная флеш, дамп для нее объемом 64кб должен быть
Заголовок сообщения: Re: DNS 127376 (clevo b5100) Проблемы с клавиатурой. Добавлено: 24 ноя 2017, 13:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
Нет в конце файла прошивки EC - только служебная информация для флешера. От других рядом стоящих моделей, вроде B5120, пробовали?
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: DNS 127376 (clevo b5100) Проблемы с клавиатурой. Добавлено: 24 ноя 2017, 14:04 |
igils писал(а): От других рядом стоящих моделей, вроде B5120, пробовали? На форуме у одного человека завелось с дампом B5120 завелось, но не работала дискретная видео и все функциональные клавиши. и вроде пробел. На репо.палкео перебрал все соседние модели, либо не похожи, либо без дампа ЕС....
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: DNS 127376 (clevo b5100) Проблемы с клавиатурой. Добавлено: 25 ноя 2017, 09:22 |
kostabk писал(а): а этот ноут подвержен сбою работы клавы из-за неправильного id дисплея? экран родной у ноута? экран родной! насколько я знаю, эта платформа не подвержена смене дисплея... да и вообще, такие эффекты только самсунг/леново я наблюдал. ger1977 писал(а): в этой теме смотрели ??? viewtopic.php?f=175&t=487В этой теме есть мэйн, а ЕС нету... мэйн есть и на репо.палкео SerGeleos писал(а): Еще сталкивался с такой проблемой.Когда писал дамп во флешку клаву колбасило. тот же дамп прошил программатором вертьянова все заработало как надо. Причину так и не понял. Платформу не помню, на работе записи. Эта платформа старая, на ней шьется не мульт, а его выделенная флешка...
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: DNS 127376 (clevo b5100) Проблемы с клавиатурой. Добавлено: 26 ноя 2017, 23:45 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Pechorin писал(а): Эта платформа старая, на ней шьется не мульт, а его выделенная флешка... В том то и дело. Снимал флешку и шил дампом, клава съезжала, прошил тем же дампом но через клавиатурный разъем и все заработало как надо.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: DNS 127376 (clevo b5100) Проблемы с клавиатурой. Добавлено: 27 ноя 2017, 07:10 |
SerGeleos писал(а): Pechorin писал(а): Эта платформа старая, на ней шьется не мульт, а его выделенная флешка... В том то и дело. Снимал флешку и шил дампом, клава съезжала, прошил тем же дампом но через клавиатурный разъем и все заработало как надо. не шьётся эта платформа, насколько я знаю, через клавиатуру..
