Текущее время: 26 апр 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: dns a15fb (a15ya) Не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:35
Всем привет , принесли данный ноут мертвым , в другом сервисе сказали что не исправен кнтроллер питания . Пересадив чарджер (перед этим проверив напряжения ,все в норме было но вроде как типа сервис был :-( ) результата естественно не было . Пробитых ключей на входе то же не было , почитав о броблемах bq25a пересадил 2 ключа на входе и ноут запустился , собрал и как обычно забыл проверить аккум . В итоге подключен но не заряжает . При подключении аккумулятора мультик общается с чарджером , в аиде иденты аккумулятора отображает и износ 37 % . Ключи 2 на выходе зарядки поменял .
 Заголовок сообщения: Re: dns a15fb (a15ya) Не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 04:13
Боюсь контролер самой батареи не даёт ей заряжаться, в идеале батарею другую подкинуть.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 02:23
При подаче питания с ЛБП отдельно на батарею - заряд идет?..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 03:20
где вы видели, чтобы современные ноутбучные батареи так заряжались? Это вам не мобильный телефон, в котором простой как 3 копейки контроллер стоит
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
самый надежный вариант проверить идет ли заряд это посмотреть на дросселе чарджера ШИМ сигнал осциллографом.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:02
Наугад, что ли ключи меняли ? Поменяйте тогда bq25a может повезет. Если не повезет ищите батарею.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns a15fb (a15ya rev 2.1) Включается на 1с
в форуме DNS
glonas
2285
25 апр 2018, 09:25
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15FB (A15YA rev 2.1) Перевод в UMA
в форуме DNS
nainesouls
24 апр 2021, 15:03
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Техпром A15FB (Pegatron A15YA REV 2.1) опознать элементы
в форуме DNS
titan1907
14 июл 2020, 10:33
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. casper a15ya (A15YA main board REVI2.1) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
satghost
3222
28 фев 2017, 11:22
satghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15DF (A15YA Rev: 2.1) Зависает на заставке DNS
в форуме DNS
DikoST
11
6214
20 ноя 2015, 09:26
DikoST Перейти к последнему сообщению
