Текущее время: 20 апр 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: 54R-NH5KB2-2403 HF (NHXKBXX VER 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 07:35
Дежурки 3.3 и 5.0 вольт есть. На кнопку реагирует включением красного светодиода на 2 секунды и всё. Питания процессора не появляется. На ноге 3 шим OZ8321LN (EN) всегда 0 вольт.
Схему шима смотрел по этой ссылке (страница 20): https://www.gizmosphere.org/wp-content/ ... 3_2014.pdf
На микросхеме биос (25Q512) импульсы есть. Биос перешил с этого сайта. Ничего не изменилось, свои прошивки выложил.
Мульт IT8518E .Прозвонил LID SW# от ключа до мульта ,приходит на 19 ногу 3.3 вольта. Попавшаяся схема с таким же мультом не подходит,там LID_SW# на 11 ноге.
Нужен кусок схемы с мультом.
 Заголовок сообщения: Re: 54R-NH5KB2-2403 HF (NHXKBXX VER 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 11:14
только питание процессора не появляется?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 16:19
смотрите остальные питания, может чего еще не поднимает
---------- Добавлено спустя 12 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:10
Оказывается включается,после подключения батареи. Винда загружается.Пишет, что батарею не видит. И тестером на разъёме батареи 0 вольт. После выключения, с кнопки опять не включается и с батареей, пока не выдернешь и снова вставишь разъём адаптера. На самих банках по 3.7 вольта, сейчас поставил подзарядить от ЛБП. На ногах 3,4 разъёма батареи импульсы есть, но она видимо не отвечает, поэтому на зарядку ничего не идёт. Зарядка OZ8660 ,похоже только в Китае заказывать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 05:18
Зарядка банок не помогла, на разъёме батареи 0 вольт. Работал 3 часа,потом отключился, пытается перезагрузиться, 10 секунд загружается и снова сбрасывается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 54R-NH5KB2-2403 XF (NHXKBXX Ver 2.0) Нет инициализации
в форуме DNS
Afanasij93
08 апр 2019, 07:07
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (54R-NH5KB2 XF) Проблемы с ШИМ
в форуме DNS
alien_2005
24 сен 2014, 18:21
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 54R-NH5KB2-2404 XF (71R-NH4KB4-T820) Опознать транзистор
в форуме DNS
DenVS
3335
03 фев 2018, 07:35
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nh5kb11 (nhxkbxx ver 2.0) не включается
в форуме DNS
Djonnnik
27 май 2021, 19:41
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS NH5KB11 (NHXKBXX VER:2.0) Цикличный рестарт
в форуме DNS
mishka007-84
17 окт 2017, 17:17
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
