Текущее время: 26 апр 2024, 04:48
VinsentV
Заголовок сообщения: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 13 дек 2017, 08:22 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 11:23 Наличности на руках: 61.01
Сообщения: 32 Откуда: Омск
Пришел с диагнозом - не включается. От Q6 осталась одна подложка, то ли выгорел, то ли так выпаивали, мне неведомо. Q6 поставил irfhs8342. Был пробит Q1 (SiR472), заменил на RJK0355DPA. Плата так и не стартанула. При подключенном БП ноутбука: Q1 сток - 19v исток - 0 Контроллер заряда BQ24725A VCC - 18,6V ACDET - 2,5V ACDRV - 0 Стал разбираться, почему на ACDRV - 0. 1.По даташиту BQ24725A затворы Q1 и Q2 звоняться на коротко, истоки Q1 и Q2 звоняться на коротко. У меня на плате затворы Q1,Q2 - бесконечность истоки Q1,Q2 - 1MOm и растет Могут под Q6 прогореть межслойные дорожки ? 2.Расположение компонентов на плате нашел фото платы в сети а на моей вот так Может разводка плат разная ? Извиняюсь за длинный и сумбурный пост, видимо до таланта еще далеко. Мыслей рой. Наставьте на путь истинный.
VinsentV
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 13 дек 2017, 12:43 |
AndreyVl96Согласен, роликов много, но у меня вопросы напрямую не относятся к BQ24725A . Q1 и Q2 должны сидеть затворами на одной линии(звониться на коротко), а у меня на плате этого нет. Тоже самое и с иcтоками Q1 и Q2. Отсюда и возник вопрос, где может быть обрыв. Второй вопрос был связан с расположением кондера и резистора над Q1 (фото 3, фото 4), с ним разобрался. Снял кондер и резистор. Ясно, что были впаяны неправильно. Каких последствий можно ожидать от такого рукоблудства ? Правильно ли я обозначил резисторы и кондеры на плате в соответствии с даташитом BQ24725A ?
VinsentV
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 15 дек 2017, 11:22 |
akazevs писал(а): то что ты отметил Q2 это не что иное как батфет. А тот что ты отметил как q6 это q2. Большое спасибо добрый человек, всего пара слов, и все встало на свои места. Я принял два крупных мосфета на входе за Q1 и Q2 из даташита bq24725A. И не мог понять, почему они не соединены по истокам и по затворам. Посчитал, что где-то обрыв ну и кинул перемычки. А мелкий, за Q6 (Reverse Input Protection). akazevs писал(а): Ты случайно не из Сервиса ДНС? нет Перемычки убрал. Снял мелкий мосфет и кондер. В итоге появилось напряжение на истоке(19,05v) и затворе(24,39v) Q8800. Похоже КЗ где-то дальше в нагрузке. Что посоветуете.
VinsentV
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 15 дек 2017, 12:16 |
glonasЕсли вы про мелкий, то да ставил новый. В начале темы писАл, что там ничего не было. Кондер вернул на место, напряжение на Q8800 осталось. Замерил сопротивление на первом дросселе от входа, похоже это L1 из даташита bq24725A, 2,5-3МОм. Мне кажется поменьше должно быть. glonas писал(а): На r010 сопротивление какое Со снятым мелким мосфетом 4Ом.
VinsentV
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 15 дек 2017, 12:58 |
akazevs писал(а): какое спортивление относительно земли на токовом датчике с надписью R010 ? 4Ом akazevs писал(а): дорожка от мелкого мосфета к этому датчику повреждена или мне кажется? Дорожка не повреждена, оторвана от текстолита.
akazevs
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 15 дек 2017, 14:38 |
Сообщения: 172 Откуда: Новосибирск
VinsentV писал(а): akazevs писал(а): какое спортивление относительно земли на токовом датчике с надписью R010 ? 4Ом Нужно обьяснять что делать дальше:?
VinsentV
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 15 дек 2017, 18:21 |
akazevs писал(а): Нужно обьяснять что делать дальше:? Если не трудно. ЛБП понадобиться ?
akazevs
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 21 дек 2017, 11:34 |
Что ж вы не ответили. отнести в сервис, который имеет хоть малейшее представление о том, как работает мат плата ноутбука. Jahm писал(а): С помощью ЛБП, подать 3-5 вольт на R10. Внимательно искать на мат.плате, что греется. Что будет если окажется пробитым верхний ключ питания процессора\хаба\видеочипа и по вашему совету туда запихают 5вольт с ЛБП?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 21 дек 2017, 12:47 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
akazevs писал(а): Что будет Благодарю за вопрос, но я лишь высказал своё мнение. Если считаете его неверным, предложите своё решение ТС.
VinsentV
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 21 дек 2017, 13:12 |
akazevs писал(а): отнести в сервис, который имеет хоть малейшее представление о том, как работает мат плата ноутбука. Не ругайтесь
Вопрос в большей степени касался ЛБП. Т.к у меня имелся ЛБП 15В 2А, но был не уверен хватит его или нет.
Jahm писал(а): подать 3-5 вольт на R10 Планировал с 1 вольта начать. Продолжаю. Снял проц, сопротивление на R010 десяток МОм. Получается проц в коротком, что скажите.
VinsentV
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 21 дек 2017, 15:20 |
Maksim S писал(а): замени шим процессора Он
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 21 дек 2017, 15:33 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Он родненький,для проверки повесь ключи которые должны быть по даташиту,сними процессор и убери резюк на 18 ноге шимки,тот который к земле идет Ps на q6 переход в середину платы есть,как заметил один человек а я не заметил,отталкивайся от этой дорожки,по бордавью проследи куда шагает и прозвони,так как если оторвана то можно сделать выводы
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 21 дек 2017, 18:46 |
Maksim S писал(а): сними процессор и убери резюк на 18 ноге Не заработает (ИМХО), чарджер 19в не откроет с входных ключей...
VinsentV
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 22 дек 2017, 09:24 |
Jahm писал(а): Один щуп тестера на R010, другим, в режиме прозвонки, на катушки проца Проц снят, мелкий мосфет не ставил. Сопротивление щупов 0,1 Ом.
VinsentV
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 22 дек 2017, 11:42 |
AndreyVl96
AndreyVl96 писал(а): вы только добьете ее Да я вроде с ней пока ничего серьезного не делаю. Только мультиметр да паяльник пользую. AndreyVl96 писал(а): Многое бы стало понятно. Понятно, но далеко не все. Разбираюсь. Жаль в NI Multisim нет BQ24725A.
Jahm писал(а): И один на обратной стороне. Этот
