Текущее время: 29 мар 2024, 02:08
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 22 дек 2017, 12:03 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Возле проца которые,черные длинные с полоской)))2 как раз на фото видно,вот по их цепи и проверяй,на последней фото 8ногая микруха,тоже часто дохнет,но пока что сними транзисторы и проверь их,танталы можешь не выпаивать,снимишь транзисторы и танталы так проверишь
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
VinsentV
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 22 дек 2017, 20:20 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 11:23 Наличности на руках: 61.01
Сообщения: 32 Откуда: Омск
Мосфеты заменил.Теперь с R010 на дросселях проца 0,75-2 МОм. Maksim S писал(а): посмотри сопротивления на землю на плюсах танталов Пробежался по всей плате. Сопротивление от МОм до кОм практически везде, кроме трех танталов возле видиочипа на них 5 Ом (+ - земля). Maksim S писал(а): на токовом резисторе,подложку прозвони Приходит(звониться накоротко) на 2-ю(ACP) ногу bq24725A. На землю сопротивление МОм-ы.
VinsentV
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 23 дек 2017, 19:27 |
Maksim S писал(а): теперь проверь что бы q1 q2 и q6 истоки звонились между собой Я на первом фото в топике мосфеты обозначил не правильно, спасибо akazevs, подсказал. В теме это было. Должно быть так: на плате - в даташите BQ24725A Q8800 - Q1 мелкий мосфет - Q2 Q8806 - Q5 (BATFET) На фото видно Q1 и Q2 истоками на одной дорожке висят. Q6 из даташита BQ24725A вообще на плате не нашел.
VinsentV
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается Добавлено: 30 дек 2017, 08:01 |
Извиняюсь, что долго молчал. В лес уходил. Всем участвующим в обсуждении большое спасибо. Бук стартанул. Вложение: S73F7268.JPG Буду собирать, тестировать. Есть еще пара вопросов по сборке . Можно в этой теме обсудить, если модераторы и участники не против.
