DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=69550 |
Страница 2 из 2 |
Maksim S [ 22 дек 2017, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается |
Возле проца которые,черные длинные с полоской)))2 как раз на фото видно,вот по их цепи и проверяй,на последней фото 8ногая микруха,тоже часто дохнет,но пока что сними транзисторы и проверь их,танталы можешь не выпаивать,снимишь транзисторы и танталы так проверишь |
VinsentV [ 22 дек 2017, 12:23 ] | |
Maksim S Ок. ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 33 секунды: ---------- Снял мосфеты, один из четырех пробит. На 2-х танталах, за дросселями у проца, короткого нет. |
Maksim S [ 22 дек 2017, 15:36 ] | |
Тогда меняй пробитый,остальные на место,дальше видно будет,единственное посмотри сопротивления на землю на плюсах танталов и на токовом резисторе,подложку прозвони пока не поставил ключи,куда звонится и на сколько |
VinsentV [ 22 дек 2017, 20:20 ] | |
Мосфеты заменил.Теперь с R010 на дросселях проца 0,75-2 МОм. Maksim S писал(а): посмотри сопротивления на землю на плюсах танталов Пробежался по всей плате. Сопротивление от МОм до кОм практически везде, кроме трех танталов возле видиочипа на них 5 Ом (+ - земля). Maksim S писал(а): на токовом резисторе,подложку прозвони Приходит(звониться накоротко) на 2-ю(ACP) ногу bq24725A. На землю сопротивление МОм-ы. |
Maksim S [ 23 дек 2017, 12:05 ] | |
Отлично,теперь проверь что бы q1 q2 и q6 истоки звонились между собой,а затворы q1 и q2 звонились с стоком q6 судя по схеме,и если не звонятся то какие сопротивления между ними |
VinsentV [ 23 дек 2017, 19:27 ] | |
Maksim S писал(а): теперь проверь что бы q1 q2 и q6 истоки звонились между собой Я на первом фото в топике мосфеты обозначил не правильно, спасибо akazevs, подсказал. В теме это было. Должно быть так: на плате - в даташите BQ24725A Q8800 - Q1 мелкий мосфет - Q2 Q8806 - Q5 (BATFET) На фото видно Q1 и Q2 истоками на одной дорожке висят. Q6 из даташита BQ24725A вообще на плате не нашел. |
Jahm [ 25 дек 2017, 10:28 ] | |
Меняй входные транзисторы и запускай. |
VinsentV [ 25 дек 2017, 18:04 ] | |
Jahm Спрашивал у вас по поводу 4-го мосфета, фото выше. Q8800 поставил новый, мелкий пока не ставил. Поставлю мелкий и попробую с ЛБП запитать плату, т.к ноутбучный БП не родной х.з может из-за него вся эта петрушка. По току не могу решить сколько подавать с ЛБП. И еще проц ставить для проверки или без него пробовать запускать. |
Jahm [ 25 дек 2017, 18:31 ] | |
Там Максим за меня подтвердил ) Да, он. Ограничивать ток большого смысла не вижу. Первый запуск (ИМХО) лучше без проца. Если ток не поднимается выше 300-400мА, ставить проц... |
VinsentV [ 30 дек 2017, 08:01 ] | |
Извиняюсь, что долго молчал. В лес уходил. Всем участвующим в обсуждении большое спасибо. Бук стартанул. Вложение: S73F7268.JPG Буду собирать, тестировать. Есть еще пара вопросов по сборке . Можно в этой теме обсудить, если модераторы и участники не против. |
VinsentV [ 26 янв 2018, 17:03 ] | |
Тему можно закрыть. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
