Здравствуйте, форумчане. Имеется сей аппарат с проблемой нет изображения. Сначала поступил как не включайка, нашел что PU4 пробит. В общем заменил его перемычкой и резюком(нашел на форуме). Начал стартовать, но зависает на потреблении 0.62А. Проц и видик греются(другого проца нет, чтобы подкинуть) , хаб чуть теплый. Куллер на нагрев реагирует. Что делалось: менялась ОП( интересно то, что с ОП и без нее потребление остается одинаковым), шился биос(2 флешки по 4мб и 2мб) прошивками с разных источников. Может ли быть проблема в хабе? На одном форуме нашел что грели хаб и картинка появилась, но насколько знаю интел на поддаются прогреву. Заранее прошу не ругаться, ибо в ноутбучном ремонте не очень соображаю.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо. [РЕШЕНО]
Хаб на прогрев не отреагирует, только убить можете. Проверяйте поднимаются ли все питания. Биос шить только от сюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1xxER/ возможно мульту досталось ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- пробуй этот
