Текущее время: 16 апр 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:23
Здравствуйте, форумчане. Имеется сей аппарат с проблемой нет изображения.
Сначала поступил как не включайка, нашел что PU4 пробит. В общем заменил его перемычкой и резюком(нашел на форуме). Начал стартовать, но зависает на потреблении 0.62А. Проц и видик греются(другого проца нет, чтобы подкинуть) , хаб чуть теплый. Куллер на нагрев реагирует.
Что делалось: менялась ОП( интересно то, что с ОП и без нее потребление остается одинаковым), шился биос(2 флешки по 4мб и 2мб) прошивками с разных источников.
Может ли быть проблема в хабе? На одном форуме нашел что грели хаб и картинка появилась, но насколько знаю интел на поддаются прогреву.
Заранее прошу не ругаться, ибо в ноутбучном ремонте не очень соображаю.
 Заголовок сообщения: Re: DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:28
Хаб на прогрев не отреагирует, только убить можете. Проверяйте поднимаются ли все питания. Биос шить только от сюда
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1xxER/
возможно мульту досталось
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
пробуй этот
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-W15E0-D04 (W150ERQ)) Выключается самопроизвольно.
в форуме DNS
Антон9059
4326
18 авг 2016, 06:17
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-W15E0-D04 (W150ERQ)) какой видео чип
в форуме DNS
andrey__1986
04 окт 2016, 11:24
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w150erq (6-71-w15e0-d04) нужен биос 2 флешки
в форуме DNS
Berkut
06 июл 2017, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть
в форуме DNS
Ugrak
10 июн 2016, 15:59
Ugrak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170er ( 6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Пищит и выключается
в форуме DNS
valera_sh
13
4328
03 июл 2018, 14:06
valera_sh Перейти к последнему сообщению
