Заголовок сообщения: Casper mb50la1 (15bfc2-011000) Не работают usb порты
Добавлено: 27 дек 2017, 11:10
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 16:36 Наличности на руках: 20.07 Сообщения: 34
Всем добрый день. Принесли ноутбук с проблемой не работают usb порты. После вскрытия ноутбука. На плате обнаружил обуглевший элемент в районе MOSFET сборок. Текстолит и посадочное место тоже сильно повреждено. Подскажите как можно восстановить эту область.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Casper mb50la1 (15bfc2-011000) Не работают usb порты
Добавлено: 27 дек 2017, 11:43
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Судя по картинке это пробитый керамический конденсатор, аналогичный тому, что чуть выше (PC530). Вряд ли он на работу USB-портов как-то влияет, аппарат и без него должен нормально работать.
TechnikKomp
Добавлено: 27 дек 2017, 12:07
Обнаружил такую картинку в районе usb портов. Похожие на пробитые индуктивности L511 L507.
1-2 3-4 не звонятся, похоже на обрыв.
Maksim S
Добавлено: 27 дек 2017, 13:08
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61 Сообщения: 482 Откуда: Москва
Востанови перемычками в случае отсутствия аналогичных сборок,проверь сопротивления по этим линиям между собой и на землю,выгоревший конденсатор сними,зачисть место и прозвони на эти линии юсб,возможно межслойка закоротила при условии что там проходят межслойные дорожки по этой линии,к сожалению такой платы нет и точно сказать не могу,но место надо вычестить и востановить
