Текущее время: 28 мар 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: MicroXperts C15B (C15B) нет включается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 22:34
Доброго вечера!Да простят меня модераторы за создание темы не совсем подходящей по модели ноутбука ветке.Поясню так что данная плата втречается чаще на ноутбуках DNS
Модель: MicroXperts C15B (детище Юлмарта)
Плата: Pegatron C15B rev 2.0
Проц: SR1HC i3-4000M
Дежурка:TPS51225C
Мульт: IT8528 AXA
Флешки: 25q32bvsig, w25q16dvsig
Проблема типична,не включается.Прошит различными дампами от данной платформы.установленные флеш не проходили проверку после прошивки точнее 25q32 о ней говорил.заменил.Был так же замена шим питания памяти на TPS51216R и ключи питания так же.
- AC_IN_OC (120) 3.2в
- LID_SW# (17) 3.2в
- PM_RSMRST# (112) 3.2в
- PM_SUSB# (18) 3.3в
- PM_SUSC# (21)3.3в
с кнопки до мульта линия цела,при нажатии с 3.3 просаживается до 0.
 Заголовок сообщения: Re: MicroXperts C15B (C15B) нет включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 15:25
Проц сам живой то?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: MicroXperts C15B (C15B) нет включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 15:54
Irbor писал(а):
Проц сам живой то?
да,подкидывал заведомо исправный.нет EN на питание шим хаба (s51211) так же на отсутствует разрешающий на шим питание памяти (TPS51216).питание присутствует самих шим. сопротивление EN не занижено.так же замечено отсутствие на шим питания проца ISL95812 +5VS.сопротивление мегаОмы.с перемычки уходит на внутренние слои.хотя на той же шим памяти +5VS присутствует.итого в наличии два повергуда чарджера,и дежурки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса на моноблок MicroXperts A23
в форуме temp
FearCult
05 май 2017, 11:20
bupc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MicroXperts[400-25] 23"
в форуме Куплю | Buy
ip2010
24 окт 2018, 12:15
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок MicroXperts aio22, мать Wibtek th87g-sa
Vovay
06 мар 2019, 20:20
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент PU11 Моноблок MicroXperts aio22, мать Wibtek th87g-sa
doncah9i
28 ноя 2021, 11:56
monoknocke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбой изображения моноблок MicroXperts
denSden
1383
16 дек 2021, 14:40
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 4
